Pytam, bo cos cicho ostatnio...
Coraz wiecej tne i niedorobki zaczynaja mnie irytowac
Jakub
Chcialbym zeby tak bylo. Dawno zglaszalem Ci bledy w obsludze osi Z -Co innego błędy a co innego "niedoróbki". Błędy poprawiam praktycznie od ręki bo to mój obowiązek...
Czy konieczna jest instalacja programem setup.exe czy tez mozna przekopiowacprokopcio pisze: Kompilacja 0,07.1 bez poważniejszych błędów (na razie nie mam zgłoszonych) znajduje się tutaj: http://proma-elektronika.pl/download/programy/setup.exe
1. Sprawdze jeszcze raz.prokopcio pisze:Ad 1. Tak - całkowicie jest przebudowane sterowanie osią Z, poprzednio nie działąło prawidłowo teraz w teorii już powinno działać prawidłowo. Wysokość czujnika nie jest brana pod uwagę podczas pracy - jedynie do pomiaru narzędzia a długość narzędzia jest już brana pod uwagę podczas pracy więc pośrednio jest wszystko powiązane.
http://www.proma-elektronika.pl/cnconv/ ... _kroki.htm
jeśli zrobisz jak wyżej a nadal problem wystąpi to proszę o przesłanie swojego pliku konfiguracyjnego.
Ad2.
Było zablokowane ale odblokowałem taką jazdę ze względu na wygodę ustawiania parametrów, które można sprawdzić bez wychodzenia z okna konfiguracji.... nie dogodzę nigdy wszystkim na raz. Dodatkowy ptaszek ? Jak dla mnie już tych funkcji jest zbyt dużo - to miał być prostacki program dla prostych ludzi. Oczywiście bezpieczny być musi więc jeszcze to przemyślę. Przecież jak nie jesteś w menu to również przy naciskaniu strzałek maszyna się porusza jeśli to ci nie odpowiada wystarczy wyłączyć sterowanie klawiaturą.
1. Sprawdze jeszcze raz, mam chyba teorie...prokopcio pisze:Ad 1. Tak - całkowicie jest przebudowane sterowanie osią Z, poprzednio nie działąło prawidłowo teraz w teorii już powinno działać prawidłowo. Wysokość czujnika nie jest brana pod uwagę podczas pracy - jedynie do pomiaru narzędzia a długość narzędzia jest już brana pod uwagę podczas pracy więc pośrednio jest wszystko powiązane.
Ad2.
Z innej beczki.prokopcio pisze:Ad 1.
Bryprokopcio pisze:1...
