Szukam pomocy w sprawie grawerowania
slaw277
Jestem początkujący i nie wiem pewnych zeczy w sprawie frezowania i obróbki cnc więc:
Mam pytanie jak np z formatu jpg czy innego formatu obrazu lub zdjęcia, przerobic ten obraz aby mozna go było wyfrezować, nie chodzi mi tu o trójwymiarowe obrazy tylko 2d załączam plik który mniej więcej wyjaśni o co mi chodzi, i np. chciałbym ten rysunek wygrawerować na np kawałku aluminium, rysunek o wybranym przezemnie rozmiarze. Jak to zrobić bardzo proszę o pomoc
- Załączniki
- małpa.jpg (2.91 KiB) Przejrzano 7194 razy
Mariusz H.
najłatwiej wykożystać do tego generator z mach milla.
Przerabia on mapę bitową skali szarości na odpowiednią mapę głębokości gdzie (w zależności od zaznaczonego układu) przyjmuje dobraną głębokość dla kolorów czarnego i białego oraz reszte rozdzieja w zależności od stopnia zaczernienia.
Po za tym zadaje się rozmiar w jednym z kierunków (X lub Y) drugi sam sobie przelicza i zadaje się krok wierszowania w obu osiach.
To jest najszybszy sposób wygrawerowania.
Mariusz H.
Rozmiary.
Należy pamiętać też o rozsądnych parametrach.
Tzn. Wierszowanie poniżej 0.1 nie ma sensu bo z odległości kilkunastu centymetrów już nie widać różnicy. Po za tym trzeba podejść do tego racjonalnie, bo jeśli ktoś ma czas i nerwy to nie ma sprawy, ale np. grawerowanie obrazka powiedzmy o rozmiarach 40mmx60mm z wierszowaniem, co 0.1 da nam trasę narzędzia o długości : 240m co przy posuwie 300mm/min da nam 800 min. czyli ponad 13 godzin.
Ja osobiście stosuje wierszowanie, co 0.15mm, a rekordowy czas pracy frezarki to 63 godz., ale warto było.
Mariusz H.
re skracanie G-kodu
Ja osobiście żeby zmniejszyć rozmiar G-kodu generowanego w programie napisałem prosty programik do usuwania niepotrzebnych linijek (nie wszystkie muszą być) i w zależności od zdjęcia czy rysunku można skrócić plik od kilku procent (zdjęcia) do ponad 70% (w przypadku rysunków).
Postaram się go dorzucić, bo programik mam na innym kompie.
