Szukam pomocy w sprawie grawerowania
slaw277
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slaw277 » 22 maja 2006, 22:50
Jestem początkujący i nie wiem pewnych zeczy w sprawie frezowania i obróbki cnc więc:
Mam pytanie jak np z formatu jpg czy innego formatu obrazu lub zdjęcia, przerobic ten obraz aby mozna go było wyfrezować, nie chodzi mi tu o trójwymiarowe obrazy tylko 2d załączam plik który mniej więcej wyjaśni o co mi chodzi, i np. chciałbym ten rysunek wygrawerować na np kawałku aluminium, rysunek o wybranym przezemnie rozmiarze. Jak to zrobić bardzo proszę o pomoc
Mariusz H.
Post napisał: Mariusz H. » 22 maja 2006, 22:56
najłatwiej wykożystać do tego generator z mach milla.
Przerabia on mapę bitową skali szarości na odpowiednią mapę głębokości gdzie (w zależności od zaznaczonego układu) przyjmuje dobraną głębokość dla kolorów czarnego i białego oraz reszte rozdzieja w zależności od stopnia zaczernienia.
Po za tym zadaje się rozmiar w jednym z kierunków (X lub Y) drugi sam sobie przelicza i zadaje się krok wierszowania w obu osiach.
To jest najszybszy sposób wygrawerowania.
PETERS
Post napisał: PETERS » 22 maja 2006, 23:29
Próbowałem kiedyś z małego, zdjęcia tym generatorem z Macha. I partycji ponad 25GB mi brakło :?
Mariusz H.
Rozmiary.
Post napisał: Mariusz H. » 23 maja 2006, 00:23
Należy pamiętać też o rozsądnych parametrach.
Tzn. Wierszowanie poniżej 0.1 nie ma sensu bo z odległości kilkunastu centymetrów już nie widać różnicy. Po za tym trzeba podejść do tego racjonalnie, bo jeśli ktoś ma czas i nerwy to nie ma sprawy, ale np. grawerowanie obrazka powiedzmy o rozmiarach 40mmx60mm z wierszowaniem, co 0.1 da nam trasę narzędzia o długości : 240m co przy posuwie 300mm/min da nam 800 min. czyli ponad 13 godzin.
Ja osobiście stosuje wierszowanie, co 0.15mm, a rekordowy czas pracy frezarki to 63 godz., ale warto było.
slaw277
Post napisał: slaw277 » 23 maja 2006, 08:44
dziękuje Mariuszowi H. za pomoc, przyznaje punkt :)
A co trzeba zrobić jeśli miałbym do czynienia ze zdjęciem kolorowym, tok postępowania jest taki sam??
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 23 maja 2006, 09:47
Kolorowe trzeba zamienić na odcienie szarości a dalej może być tak samo.
slaw277
Post napisał: slaw277 » 23 maja 2006, 18:33
a może podzieli się jeszce ktoś innym pomysłem?? Bo tak jak wcześniej pisał PETERS i Mariusz H. niedość ze trzeba długo czekać na kompilacje nawet małego rysunku, to skompilowany plik zajmuje nawet 10 GB!!! Moze ktos jeszce zna inne metody??
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 23 maja 2006, 19:32
Oko za oko,ząb za ząb,a du** za pieniądze..
Mariusz H.
re skracanie G-kodu
Post napisał: Mariusz H. » 24 maja 2006, 08:54
Ja osobiście żeby zmniejszyć rozmiar G-kodu generowanego w programie napisałem prosty programik do usuwania niepotrzebnych linijek (nie wszystkie muszą być) i w zależności od zdjęcia czy rysunku można skrócić plik od kilku procent (zdjęcia) do ponad 70% (w przypadku rysunków).
Postaram się go dorzucić, bo programik mam na innym kompie.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 24 maja 2006, 11:58
W artcam-ie trwa to chwilke i mamy gotowe to co chcemy.
Wróć do „CNC podstawy”
