Nieznane sterowniki silników krokowych.
codename_47
Post napisał: codename_47 » 11 cze 2010, 17:31
Witam Serdecznie!
Od kilku miesięcy interesuję się tematyką CNC. Zmontowałem, uruchomiłem sterownik SSK-B01, jestem w trakcie planowania konstrukcji plotera do rdzeni skrzydeł.
Dostałem ostatnio w prezencie (z pewnej firmie) stare szafy sterownicze. Znajdowały się tam m.in 6 sterowników osi do silników bipolarnych. Sterowniki te okazały się przemysłowymi aplikacjami znanej pary L297 i L298. Świetnie współpracują z Mach3, ale nie mam dokumentacji, nie wiem jak dokonać synchronizacji. Producent przewidział, to gdyż wyprowadził sygnał OSC, niestety próbując dokonać zsynchronizowania, jeden sterownik upiekł się :( (zapala się dioda ERROR - może poleciał L298 ??)
I w tym momencie chciał bym postawić pytanie, gdyż na forum opinie są podzielone - czy synchronizacja jest niezbędna do prawidłowej pracy obrabiarki??
Z góry dziękuję i Pozdrawiam!
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
paulg
Post napisał: paulg » 11 cze 2010, 18:32
Są to sterowniki firmy ISEL - wszystko jest do pobrania z strony producenta.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 11 cze 2010, 19:21
Synchronizacja imo nie jest potrzebna, ale wówczas należy pamiętać aby wszystkie stery pracował na master.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
codename_47
Post napisał: codename_47 » 11 cze 2010, 22:02
Obaj Panowie usatysfakcjonowali mnie odpowiedziami, sterowniki będą pracować wszystkie cztery w trybie Master, z doprowadzonym jedynie sygnałem CLK i DIR z płyty SSK-MB2(lub tak jak teraz - bezpośrednio z LPT).
W dokumentacji znalazłem schemat blokowy, który wyraźnie pokazuje że logika sterownika dokonuje pomiaru na wyjściu L298 - tak więc jeden ze sterowników wróci do życia. Mam nadzieję że po sesji będę mógł się pochwalić dalszymi postępami :)
Pozdrawiam!
Post napisał: pukury » 11 cze 2010, 22:37
witam.
zrób sobie płytkę pod program gmfc - mm2001 z wyjściem step/dir .
mogę podesłać na forum - masz od razu grzanie drutu .
pozdrawiam .
codename_47
Post napisał: codename_47 » 12 cze 2010, 10:10
To było by wręcz świetnym rozwiązaniem! Bardzo ładnie poproszę :)
Post napisał: pukury » 12 cze 2010, 10:36
witam.
jest to pomniejszona ( nieco ) wersja większej płytki - jak to zwykle bywa ze zmniejszeniami :lol:
wieczorkiem skończę ją i sprawdzę - większa pracowała - mniejszą muszę sprawdzić .
płytka jest zaprojektowana tak żeby można ją było zrobić bez problemu termotransferem - stąd i zworki i grubość ścieżek itp .
opisu elementów nie ma - są takie same jak na oryginale mm2001 .
zresztą to parę .
jakby ktoś chciał robić to oczywiście uściślę co i jak .
pozdrawiam .
wojtek
mm540.zip
(16.32 KiB) Pobrany 494 razy
codename_47
Post napisał: codename_47 » 12 cze 2010, 23:27
Dziękuję bardzo za PCB.
Rozumiem że ta płytka jest zamiennikiem (klonem?) mm2001 z usuniętymi elementami sterowania silnikami. Można zaprogramować PIC'a bezpośrednio programikiem ze strony GFMC?
Jeszcze z ciekawości spytam, co właściwie ten układ daje, oprócz możliwość korzystania z oprogramowania i wygodnego sterowania temperaturą drutu??
Co do płytki to na pewno się zdecyduję na budowę, lutownicy i żelazka się nie boję :)
Post napisał: pukury » 13 cze 2010, 00:16
witam.
można zaprogramować - opis jest na stronce .
z tym że należy to robić pod win98 ( i chyba 95 ) chodzi o system plików - fat .
jak programowałem 6 szt. to postawiłem starego kompa z win98 .
w porównaniu z oryginałem są usunięte uln i wyprowadzone sygnały step/dir .
podpięcie przełączników i led opiszę jak skończę obecną - można zresztą dojść po schemacie mm2001 .
żeby nie było = zrobię fotki jak kręci silnikami .
pozdrawiam .
codename_47
Post napisał: codename_47 » 15 lip 2010, 22:24
Witam!
Prawdopodobnie zabiorę się za konstrukcję sterownika - mam już silniki, śruby, prowadnice. Czy kolega Punkury mógłby mi wyjaśnić jakie elementy mam wykreślić z listy (umieszczonej w dokumentacji mm2001), a które dodać.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Wróć do „Elektronika CNC”
