Nieznane sterowniki silników krokowych.
codename_47
Post napisał: codename_47 » 11 cze 2010, 17:31
Witam Serdecznie!
Od kilku miesięcy interesuję się tematyką CNC. Zmontowałem, uruchomiłem sterownik SSK-B01, jestem w trakcie planowania konstrukcji plotera do rdzeni skrzydeł.
Dostałem ostatnio w prezencie (z pewnej firmie) stare szafy sterownicze. Znajdowały się tam m.in 6 sterowników osi do silników bipolarnych. Sterowniki te okazały się przemysłowymi aplikacjami znanej pary L297 i L298. Świetnie współpracują z Mach3, ale nie mam dokumentacji, nie wiem jak dokonać synchronizacji. Producent przewidział, to gdyż wyprowadził sygnał OSC, niestety próbując dokonać zsynchronizowania, jeden sterownik upiekł się :( (zapala się dioda ERROR - może poleciał L298 ??)
I w tym momencie chciał bym postawić pytanie, gdyż na forum opinie są podzielone - czy synchronizacja jest niezbędna do prawidłowej pracy obrabiarki??
Z góry dziękuję i Pozdrawiam!
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
paulg
Post napisał: paulg » 11 cze 2010, 18:32
Są to sterowniki firmy ISEL - wszystko jest do pobrania z strony producenta.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 11 cze 2010, 19:21
Synchronizacja imo nie jest potrzebna, ale wówczas należy pamiętać aby wszystkie stery pracował na master.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
codename_47
Post napisał: codename_47 » 11 cze 2010, 22:02
Obaj Panowie usatysfakcjonowali mnie odpowiedziami, sterowniki będą pracować wszystkie cztery w trybie Master, z doprowadzonym jedynie sygnałem CLK i DIR z płyty SSK-MB2(lub tak jak teraz - bezpośrednio z LPT).
W dokumentacji znalazłem schemat blokowy, który wyraźnie pokazuje że logika sterownika dokonuje pomiaru na wyjściu L298 - tak więc jeden ze sterowników wróci do życia. Mam nadzieję że po sesji będę mógł się pochwalić dalszymi postępami :)
Pozdrawiam!
pukury
Post napisał: pukury » 11 cze 2010, 22:37
witam.
zrób sobie płytkę pod program gmfc - mm2001 z wyjściem step/dir .
mogę podesłać na forum - masz od razu grzanie drutu .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
codename_47
Post napisał: codename_47 » 12 cze 2010, 10:10
To było by wręcz świetnym rozwiązaniem! Bardzo ładnie poproszę :)
pukury
Post napisał: pukury » 12 cze 2010, 10:36
witam.
jest to pomniejszona ( nieco ) wersja większej płytki - jak to zwykle bywa ze zmniejszeniami :lol:
wieczorkiem skończę ją i sprawdzę - większa pracowała - mniejszą muszę sprawdzić .
płytka jest zaprojektowana tak żeby można ją było zrobić bez problemu termotransferem - stąd i zworki i grubość ścieżek itp .
opisu elementów nie ma - są takie same jak na oryginale mm2001 .
zresztą to parę .
jakby ktoś chciał robić to oczywiście uściślę co i jak .
pozdrawiam .
wojtek
mm540.zip
(16.32 KiB) Pobrany 467 razy
Mane Tekel Fares
codename_47
Post napisał: codename_47 » 12 cze 2010, 23:27
Dziękuję bardzo za PCB.
Rozumiem że ta płytka jest zamiennikiem (klonem?) mm2001 z usuniętymi elementami sterowania silnikami. Można zaprogramować PIC'a bezpośrednio programikiem ze strony GFMC?
Jeszcze z ciekawości spytam, co właściwie ten układ daje, oprócz możliwość korzystania z oprogramowania i wygodnego sterowania temperaturą drutu??
Co do płytki to na pewno się zdecyduję na budowę, lutownicy i żelazka się nie boję :)
pukury
Post napisał: pukury » 13 cze 2010, 00:16
witam.
można zaprogramować - opis jest na stronce .
z tym że należy to robić pod win98 ( i chyba 95 ) chodzi o system plików - fat .
jak programowałem 6 szt. to postawiłem starego kompa z win98 .
w porównaniu z oryginałem są usunięte uln i wyprowadzone sygnały step/dir .
podpięcie przełączników i led opiszę jak skończę obecną - można zresztą dojść po schemacie mm2001 .
żeby nie było = zrobię fotki jak kręci silnikami .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
codename_47
Post napisał: codename_47 » 15 lip 2010, 22:24
Witam!
Prawdopodobnie zabiorę się za konstrukcję sterownika - mam już silniki, śruby, prowadnice. Czy kolega Punkury mógłby mi wyjaśnić jakie elementy mam wykreślić z listy (umieszczonej w dokumentacji mm2001), a które dodać.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Wróć do „Elektronika CNC”
