Pomoc w wyborze spawarki inwentorwej
Rekin600
- Posty w temacie: 11
Witam Panow fachowcow:) mam taki problem a mianowicie chce sobie kupic spawarke inwentorowa w metodzie mma a znalazlem wydaje mi sie ze odpowiednie tylko rzecz w tym nie wiem na ktora sie zdecydowac biore pod uwage to zeby dana spawarka podczas spawania ciaglego przez dluzszy czas nie wylanczala sie z powodu przegrzania i jakosciowo jako tako byla dobra choc wiem ze za 1000zl to szalu nie ma ale cos zawsze mozna znlezc. Spawarke bede uzywal do spawania roznego rodzaju bram i takich roznych innych rzeczy:) Wiec oto one http://www.allegro.pl/item1059098163_sp ... _200a.html
http://www.allegro.pl/item1065699186_sp ... _raty.html
http://www.allegro.pl/item1068337226_sp ... a_tig.html
http://www.nokaut.pl/spawarki/200a-spaw ... scriptions
Chcialem tylko dodac jeszcze ze na temat spawarki dedra znalazlem opinie innych i ze nie pozorna chinska bardzo dobrze sobie radzi podczas spawnia a co do reszty to nic nie znalazlem. Prosil bym o rady forumowiczow zalezy mi na dobrym wyborze bo nie chcial bym wyrzucic pieniazkow w bloto. Za kazda rade bede bardzo wdzieczny:):)
Marian1234
MarekSCO
Znaczy pytanie nie do mnieRekin600 pisze:Witam Panow fachowcow:)
Ale i tak odpowiem
Mam oto taką dedrę, tylko bez tiga...
Poszukiwałem po prostu taniego i lekkiego inwertera, żeby można go było bez wysiłku
przenieść w terenie i podłączyć do sieci jednofazowej z zabezpieczeniem wyżej 16 A...
Aaaa... był bym zapomniał - no i jeszcze spawać
( Elektrodą 3,25 jakieś żelastwo )
Dlaczego wybrałem dedrę ?
Ano dlatego, że miała... Obudowę z blachy a nie z plastiku
Dlaczego bez tiga ? Ano dlatego, że uwielbiam spawać tigiem
I tego co oferuje dedra w zakresie tig-owania mógłbym nie wytrzymać nerwowo
Ale nigdy nie spawałem dedrą z tigiem... Tzn taką dedrą fabrycznie dostosowaną
do spawania tig dc... Ja ją tylko widziałem na półce w markecie...
Jakiś koleś namawiał nawet, żeby spróbować ( promocja jakaś akurat była czy coś ), ale
jak zobaczyłem ten "palnik", to jednak dałem sobie spokój
Gdybyś kupił ten model i musiał dokupić jeszcze butlę z argonem, reduktor...
To ja bym z całego serca odradzał
Co zaś do tego jak się moja dedra sprawuje przy spawaniu mma, to muszę powiedzieć, że
jestem naprawdę bardzo z niej zadowolony
Nie robiłem jakichś crash-testów, bo nie mam czasu na takie głupoty
Nie czytałem też opinii na forach przed zakupem... Po prostu wyspawałem jakieś 4 paczki elektrod przez ten rok i maszynka działa sobie dalej
Nie dokonałem też w niej żadnych zmian, poza dorobieniem dłuższych kabli spawalniczych...
Tak się składa, że nie jestem zawodowym spawaczem, ale zawodowym elektronikiem i owszem
Gdyby ( mam nadzieję, że nie
To mamy tutaj do czynienia z pełnomostkową przetwornicą na mos-fetach...
Zrobioną wprawdzie niezwykle oszczędnie, ale - jak każdy wytwór chińskiej myśli technicznej
- doskonale zaprojektowaną
Serio - to nie żart jakiś - te wyroby z dalekiego wschodu są z reguły zrobione tak, że
choćbyś nie wiem jak chciał, to taniej już się nie da
Ogólnie mogę powiedzieć, że jak by się tak teraz zechciała rozlecieć, to...
Z całą pewnością kupię drugą taką samą
Marek
Rekin600
Dziekuje za podpowiedz w sumie szedlem dzis do domku i na osiedlu chlopaki ze spoldzieleni mileli tego magnuma snake 200A i pozytywnie sie wypowiadali o nim. A model lizard czy ten snake to jest jakos roznica?? A nie przegrzewa sie przy spawniu elektroda 3.25??
[ Dodano: 2010-06-11, 17:11 ]
Dziekuje za wypowiedz rozwniez MarekSCO:) kurcze mam dylemat kolega tez mowi ze magnumy sa dobre i ta dedra teraz sam nie wiem
MarekSCO
Wiesz... to jest trochę tak...
Nie widziałem magnuma i snake w środku, ale zaryzykował bym twierdzenie, że
układowo to one ( magnym snake i dedra ) się bardzo mało różnią od siebie...
Za to różnice układowe między nimi a profesjonalnym inwerterem są ogromne
Po prostu tak już jest, że tych dróg, którymi można pójść żeby potanić ( uprościć )
produkt nie ma wiele...
Dlatego ja założyłem na własny użytek, że są to w zasadniczych cechach identyczne maszyny
I kierowałem się przy wyborze właśnie tym z czego wykonana jest obudowa
Pytasz czy się nie przegrzewa... Przy spawaniu elektrodą 3,25...
Odpowiedź prosta brzmi - u mnie się nie przegrzewa
Tzn jeszcze nie wiem jak działa
zabezpieczenie termiczne
A wcale nie oszczędzam jej przy spawaniu
Odpowiedź bardziej skomplikowana brzmi zaś tak
Oto oszczędność producent uzyskał drogą dopuszczenia znacznej gęstości prądu w uzwojeniach
głównych elementów indukcyjnych... Zredukował do minimum wydatki na materiały
ferromagnetrtyczne
( maleńkie rdzenie, dławik powietrzny itd... ) Ale...
Musiał zastosować porządny kanał wentylacyjny...
Tzn zarówno tranzystory na radiatorach, jak i transformator i dławiki są chłodzone
wymuszonym strumieniem powietrza
Ważne jest, żeby nie blokować przepływu powietrza, np ustawiając spawarkę
tak, że wlot wentylatora kanału znajduje się 10 cm od ściany
Ważne, żeby miał z czego czerpać powietrze
No i jeszcze pewne znaczenie ma fakt, jak często kleimy elektrodę
Ja staram się raczej tego nie robić
ferromagnetrtyczne
Rekin600
No to wydaje mi sie ze te spawrki magnum i dedra to sa jak mowisz podobnej specyfikacji pewnie roznia sie pod wzgledem eletronicznym:). Cos czuje ze na ta dedre sie zdecyduje choc ten magnum tez jest kuszacy
. W sumie chce zeby ta spawarka pochodzila troche podczas spawnia i takie grubsze profile dawala rade pospawac:). Kiedys ta dedra byla o polowe a tansza a teraz jaka cena jest:)
adam Fx
https://www.cnc.info.pl/topics92/spawar ... t20473.htm ja tez niedawno borykałem się z tym dylematem kupiłem Dedrę ale tiga nie używałem elektrodą tez niewiele spawałem kilka blaszek i profili puki co i jakieś aluminium koledze ale wrażenie całkiem niezłe no niewątpliwie większa kultura spawania niż Trafokiem szczególnie jakimś za 180zł
