Trzpienie z chwytem walcowym
cacpa
Post napisał: cacpa » 02 cze 2010, 11:53
jestem studentem, projektuje sobie "pewną" głowicę i konstrukcja zmusza mnie by zastosować trzpień walcowy. Mam jednak mały problem bo nie mogę za wiele informacji - norm znaleść, jest to chyba dość mało popularne mocowanie?
Założyłem sobie średnice f40, długość (średnica x 1,5) czyli L 60mm.
Pytanie jest następujące: jak to się mocuję, jak demontuje, jak zaciska czy długość L jest sensowna, czy gdzieś są jakieś katalogi, zdjęcia...
Znalazłem takie porównanie
Dziękuje za jakiekolwiek informacje i pomoc :)
Ostatnio zmieniony 02 cze 2010, 12:06 przez cacpa, łącznie zmieniany 1 raz.
barcel
Trzpienie walcowe
Post napisał: barcel » 02 cze 2010, 12:05
nie wiem jak to się stosuje na tokarkach, ale na frezarkach zazwyczaj mocuje się przez tulejkę zaciskową. możesz tez zastosowac jakieś oprawki hydrauliczne.
np. takie:
http://www.esklep.fanar.pl/category.php ... =1231&p=10
oczywiscie te tulejki są osadzane w oprawce i dokrecane nakretką. Natomiast oprawka mocowana pneumatycznie we wrzecionie.
FANAR - oprawki maszynowe.pdf
(1.22 MiB) Pobrany 939 razy
cacpa
Post napisał: cacpa » 02 cze 2010, 14:34
Dziękuje - za wyjaśnienie, fajny katalog, jeśli dobrze rozumuje to max średnica jaką mogę mieć to f32 nie znalazłem tulejek zaciskowych pod moje f40.
barcel
Post napisał: barcel » 02 cze 2010, 14:41
może i są większe, musiałbyś poszukać w różnych firmach. Pozdrawiam
mdg
Post napisał: mdg » 02 cze 2010, 14:41
cacpa pisze:projektuje sobie "pewną" głowicę i konstrukcja zmusza mnie by zastosować trzpień walcowy
Znaczy się narzędzia mają mieć chwyt walcowy, tak? Czy oprawki narzędziowe mają mieć chwyt walcowy d40 ? Coś chyba jestem chora żaba i nie kumam.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
cacpa
Post napisał: cacpa » 02 cze 2010, 15:08
mdg pisze:
Znaczy się narzędzia mają mieć chwyt walcowy - TAK :)
darrass
Post napisał: darrass » 02 cze 2010, 16:54
Może oprawki WELDON
mdg
Post napisał: mdg » 02 cze 2010, 19:17
Trochę to niejasne, ale niech będzie. Narzędzia z trzpieniem walcowym na tokarkę to przede wszystkim noże do toczenia wewnętrznego, można też mocować wiertła (chociaż nie wiem czy głowica jest typu "tarcza", czy "gwiazda).
Trochę ograniczona będzie te głowica, skoro będzie można mocować tylko narzędzia o trzpieniu d40. Chyba, że jednak ja mam rację i chodzi tu o mocowanie oprawek narzędziowych z chwytem trzpieniowym d40 (tak jak np VDI40 tylko bez "ząbków"), wtedy to ma sens.
Grzesiek
cacpa
Post napisał: cacpa » 02 cze 2010, 21:45
Dusicie mnie dusicie :)
konkretnie chodzi o głowice do nagniatania otworów ... założyłem że będzie chwyt walcowy. Założyłem a raczej potrzebowałem, średnicy d40 ale jeśli nie ma możliwości i max to d32 to jakoś przeprojektuje.
