Przeskok podczas palenia w wypalarce tlenowej
picoloaniolo
Post napisał: picoloaniolo » 01 cze 2010, 12:28
Witam! Zwracam się z prośbą o pomoc, ponieważ mam problem w jednej z maszyn. jest to wypalarka tlenowa produkcji ZBUS YUN 5000. Na obrazkach przedstawiam problem. W paleniu przy użyciu napędów albo poprzecznego albo wzdłużnego nie ma problemu, problem pojawia się w paleniu linii pod kątem, krzywych, łuków itp. Następuje przeskok, sprawdziliśmy łożyska napędów, szyny, koła, koła zębate, wszystko wydaje się być w porządku. Może ktoś z Was spotkał się z podobna sytuacją?
ObrazekObrazek
KrzychoSaab
Post napisał: KrzychoSaab » 01 cze 2010, 13:40
Można podesłać kod do mnie jeżeli sprawdziliście wszystkie napędy może kwestia samego kodu.
Np. dzieli okręgi na łuki i nawet tego nie widzicie.
Prześlij kod to go sprawdzę.
Pozdro
picoloaniolo
Post napisał: picoloaniolo » 01 cze 2010, 13:56
KrzychoSaab pisze:Można podesłać kod do mnie jeżeli sprawdziliście wszystkie napędy może kwestia samego kodu.
Pozdro
Dzięki za odpowiedź. Mogę oczywiście przesłać jeden z programów, ale działo się to na rożnych detalach/programach, czy to tworzonych na maszynie (MAKRO) czy robionych przez technologa (PROFIL). Nie wiem czy to nie kwestia synchronizacji dwóch napędów wzdłużnych, ale nie wiem jak to sprawdzić...
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 cze 2010, 14:25
częsty problem w tej wycinarce to mechanika.
W połaczeniu silnik , przekładnia , lub sam encoder nie zabiera równo z silnikiem i stąd ten przeskok.
picoloaniolo
Post napisał: picoloaniolo » 01 cze 2010, 14:58
Czyli serwis trzeba będzie wzywać...
artus01
Post napisał: artus01 » 01 cze 2010, 16:47
Hej. A takie przeskoki dzieją się w każdym miejscu łoża czy tylko w określonym rejonie. Bo u mnie też było podobnie, ale tylko na szerokości w najdalszym miejscu łoża.
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 cze 2010, 23:09
serwis ??
po co ??
sprawdzić luzy i gitara :wink:
w ostateczności .... mozna wezwać serwis
picoloaniolo
Post napisał: picoloaniolo » 02 cze 2010, 08:17
artus01 pisze:Hej. A takie przeskoki dzieją się w każdym miejscu łoża czy tylko w określonym rejonie. Bo u mnie też było podobnie, ale tylko na szerokości w najdalszym miejscu łoża.
Nie dzieją się w jednym miejscu... Dzieje się to na całym stole roboczym. To sugeruje to o czym mówił cnccad, zresztą takie są moje podejrzenia, że jeden z napędów nie działa dobrze.
cnccad pisze: serwis ??
po co ??
Sprawdzić luzy...? :)
