Witam , mam mały problem testuje sterowanie silnikiem krokowym według
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1727 mojego schematu.
Schemat jest już mocno przerobiony, rozwiązuję kolejne problemy, ostatnio wykryłem że diody zabezpieczające wpięte równolegle z uzwojeniem silnika pomiedzy plus a tranzystor polowy bardzo często się palą, przy zasilaniu 12 V silnik pobiera z włączonym PWM około 2,5 A włączenie diody ochronnej powoduje zwiększenie prądu do 5A, nawet niechcę myśleć co się dzieje po podaniu wyższego napięcia 40 - 60V.
Trochę się pogubiłem ponieważ zawsze używałem diod do gaszenia indukcyjności w taki sposób a tu najwidoczniej silnik powoduje indukowanie odwrotnego napięcia które pali diody.
pozdr AS
Diody blokujące zakłócenia uzwojenia.
markcomp77
przedstaw bieżący schemat - może wtedy podebatujemy na temat "dziwnych" zjawiskSablik pisze:Schemat jest już mocno przerobiony, rozwiązuję kolejne problemy, ostatnio wykryłem że diody zabezpieczające wpięte równolegle z uzwojeniem silnika pomiedzy plus a tranzystor polowy bardzo często się palą,
Sablik
Końcówka mocy niczym się nie różni od schematu zamieszczonego w sieci, zamiast generatora i przerzutnika RS na bramkach do nóżki sterującej bramkami tranzystorów podlączyłem wyjscie z procka z PWM, dzięki temu mogę jednocześnie ograniczać prąd postojowy, a ograniczenie prądowe - sygnał z optoizolatora jest podlaczony na wejście int0 do którego wchodzi napiecie z optoizolatora działa jak chopper, wyłacza (w fazie testów) wyjścia lub zmniejsza PWM na 0. PWM ma częstotliwość około 2,5khz.Typu silnika nie znam ponieważ to jest silnik z demobilu inny niż ten na którym robiłem próby, moc na oko 170W, podbno chodziły w krosnach na 70V, średnica około 10 cm długość do 20 cm.
Ma około 400 kroków na obrót, ale mam też taką samą maszynę która ma 200 kroków.
Pozdrawiam AS
Pozdrawiam AS
