Wiertarka ręczna - jak sprawdzić prędkość wirnika
gelorad
Post napisał: gelorad » 11 maja 2010, 10:02
Witam. Mam silnik wiertarki ręcznej z korpusem, bez "przodu". Nie ma tabliczki znamionowej podającej prędkość uchwytu, a nawet jakby miała nie mogę obliczyć z przełożenia ponieważ nie ma przedniej części z zębatką przekładni.
Jak/czym zmierzyć prędkość obrotową tego wirnika?
m.j.
Post napisał: m.j. » 11 maja 2010, 13:27
Kiedyś widziałem w jakimś warsztacie (chyba samochodowym) mieli taki licznik który zliczał obroty na podstawie kreski namalowanej na obracającej się przekładni. Nie mam pojęcia czy pasek był malowany zwykła farbą czy jakimś znacznikiem.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
gelorad
Post napisał: gelorad » 11 maja 2010, 14:14
dzięki popytam
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 11 maja 2010, 14:26
Weź normalny predkościomierz od starego samochodu, wyskaluj wg. silnika o znanej prędkości obrotowej a później przelicz z proporcji.
abik81
Post napisał: abik81 » 11 maja 2010, 23:10
1. Urządzenia do pomiaru rpm (ruchu obrotowego):
http://www.testo.com.pl/online/abaxx-;j ... id=4704276
opcja dosyć kosztowna
2. Opis technologii pomiarów: http://www.ime.uz.zgora.pl/ssienkowski/apps/te/cw6a.pdf
3. W warsztatach samochodowych używa się lampy stroboskopowej, która impulsy świetlne generuje zgodnie z częstotliwością iskry (wyłapywane z przewodów zapłonowych) - tej opcji nie zastosujesz
4. Kilka innych ciekawych metod pomiaru:
http://elektro.w.interia.pl/pomiary/predkosc/index.html
5. Wklep w google: "pomiar prędkości obrotowej"
kamyk
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: kamyk » 12 maja 2010, 18:20
Ja bym wziął długą nitkę zawiązał na wałku wirnika i stoperem zmierzył jak szybko silnik "zje" nitkę :D średnica wałka jest znana. resztę można policzyć. (oczywiście to mało dokładne ale szybkie i proste)
Jeśli dokładniej to np można wykorzystać myszkę komputerową i jakiś program z netu do zliczania km przebytych przez myszkę
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 26 cze 2010, 22:08
Witam, a nie można przypadkiem zastosować prądniczki tachometrycznej? najtańsze kosztują ok 10-15 zł i dają 1V na każdy 1000 obr/min.
Makita.Sklep
Post napisał: Makita.Sklep » 09 lip 2010, 23:26
Teoretycznie by można,ale nie dadzą one dokładnego pomiaru. Lepiej będzie zamontować prędkościomierz ze starego samochodu.
www.makita.sklep.pl - kosiarki, odśnieżarki, kosy, pilarki firmy Makita.
Przy zamówieniu powołaj się na forum www.cnc.info.pl
pin
Post napisał: pin » 10 lip 2010, 15:31
a morze wystarczy prędkościomierz rowerowy ??
smouki
Post napisał: smouki » 10 lip 2010, 18:36
podobają mi się pomysły typu zamontuj na wirniku sztachetę długości jednego metra i policz ile czasu zajmie sztachecie zrobienie pełnego koła, resztę sobie policzysz. :mrgreen:
A tak na poważnie:
Znajdź gdzieś lub kup w Biedronce czy gdziekolwiek najtańszy i najprostszy kalkulator. Do styków przycisku "=" dołącz równolegle dwa przewody, które następnie podłącz do wyjścia fototranzystorowego transoptora odbiciowego (lub jeżeli nie masz transoptora do styku zwieranego co 1 obrót silnika). Jeżeli masz transoptor (można go znaleźć w prawie każdej drukarce), podłącz zasilanie do jego diody LED, a na oś silnika załóż jakieś kółko z kawałkiem białej taśmy, naklejonym na jego obwodzie. Następnie zbliż transoptor do koła.
Na kalkulatorze kliknij: "1", "+". Włącz silnik i jednocześnie zacznij odliczać czas (np. 1min) stoperem.
Po upływie 1 min. wyłącz silnik i zatrzymaj stoper.
Odczyt na wyświetlaczu kalkulatora będzie wskazywał ilość obr./min, czyli prędkość obrotową silnika.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Wróć do „WARSZTAT”
