Wiertarka ręczna - jak sprawdzić prędkość wirnika
gelorad
Witam. Mam silnik wiertarki ręcznej z korpusem, bez "przodu". Nie ma tabliczki znamionowej podającej prędkość uchwytu, a nawet jakby miała nie mogę obliczyć z przełożenia ponieważ nie ma przedniej części z zębatką przekładni.
Jak/czym zmierzyć prędkość obrotową tego wirnika?
m.j.
Kiedyś widziałem w jakimś warsztacie (chyba samochodowym) mieli taki licznik który zliczał obroty na podstawie kreski namalowanej na obracającej się przekładni. Nie mam pojęcia czy pasek był malowany zwykła farbą czy jakimś znacznikiem.
Tomek155
Weź normalny predkościomierz od starego samochodu, wyskaluj wg. silnika o znanej prędkości obrotowej a później przelicz z proporcji.
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
abik81
1. Urządzenia do pomiaru rpm (ruchu obrotowego):
http://www.testo.com.pl/online/abaxx-;j ... id=4704276
opcja dosyć kosztowna
2. Opis technologii pomiarów: http://www.ime.uz.zgora.pl/ssienkowski/apps/te/cw6a.pdf
3. W warsztatach samochodowych używa się lampy stroboskopowej, która impulsy świetlne generuje zgodnie z częstotliwością iskry (wyłapywane z przewodów zapłonowych) - tej opcji nie zastosujesz
4. Kilka innych ciekawych metod pomiaru:
http://elektro.w.interia.pl/pomiary/predkosc/index.html
5. Wklep w google: "pomiar prędkości obrotowej"
kamyk
- Znawca tematu (min. 80)
Ja bym wziął długą nitkę zawiązał na wałku wirnika i stoperem zmierzył jak szybko silnik "zje" nitkę
średnica wałka jest znana. resztę można policzyć. (oczywiście to mało dokładne ale szybkie i proste)
Jeśli dokładniej to np można wykorzystać myszkę komputerową i jakiś program z netu do zliczania km przebytych przez myszkę
Makita.Sklep
Teoretycznie by można,ale nie dadzą one dokładnego pomiaru. Lepiej będzie zamontować prędkościomierz ze starego samochodu.
www.makita.sklep.pl - kosiarki, odśnieżarki, kosy, pilarki firmy Makita.
Przy zamówieniu powołaj się na forum www.cnc.info.pl
smouki
podobają mi się pomysły typu zamontuj na wirniku sztachetę długości jednego metra i policz ile czasu zajmie sztachecie zrobienie pełnego koła, resztę sobie policzysz.
A tak na poważnie:
Znajdź gdzieś lub kup w Biedronce czy gdziekolwiek najtańszy i najprostszy kalkulator. Do styków przycisku "=" dołącz równolegle dwa przewody, które następnie podłącz do wyjścia fototranzystorowego transoptora odbiciowego (lub jeżeli nie masz transoptora do styku zwieranego co 1 obrót silnika). Jeżeli masz transoptor (można go znaleźć w prawie każdej drukarce), podłącz zasilanie do jego diody LED, a na oś silnika załóż jakieś kółko z kawałkiem białej taśmy, naklejonym na jego obwodzie. Następnie zbliż transoptor do koła.
Na kalkulatorze kliknij: "1", "+". Włącz silnik i jednocześnie zacznij odliczać czas (np. 1min) stoperem.
Po upływie 1 min. wyłącz silnik i zatrzymaj stoper.
Odczyt na wyświetlaczu kalkulatora będzie wskazywał ilość obr./min, czyli prędkość obrotową silnika.
A tak na poważnie:
