minimalne napiecie na porcie
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 06 maja 2006, 21:32
napewno ten temat byl poruszany, ale nie moge znalesc odpowiedzi.
jakie moga byc min. napiecia na porcie stanu niskiego i wysokiego aby nie bylo problemow ze sterownikiem?
ja mam stan niski .12V i wysoki 3.12v
czy 3.12 nie jest za malo?
Ostatnio zmieniony 07 maja 2006, 01:52 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 2 razy.
POZDRAWIAM
jarekk
Post napisał: jarekk » 06 maja 2006, 21:58
Nie jest - widać port pracuje w napięciu zasilającym 3.3V.
Można łączyć z bezpośredni z logiką 5V ( do tego było to projektowane, dopuszczalne napięcie stanu wysokiego TTL >= 2.4V jeżeli dobrze pamiętam, niskiego <= 0.4V ).
Co do sterownika - tu może być problem jeżeli port steruje bezpośrednio transoptorem. Wtedu niższe napięcie daje niższy prąd, co może obniżyć prędkość przełączania transoptora lub w najgorszym przypadku przestać wogóle go przełączać. Zależy od transoptora - jaki ma 'zapas'
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 07 maja 2006, 01:44
dzieki za odpowiedz
POZDRAWIAM
Wróć do „Elektronika CNC”
