Tania frezarka o konstrukcji z aluminium i plexi 30X30cm.
Procesor
Post napisał: Procesor » 05 maja 2006, 22:33
Jestem w końcowym etapie projektowania taniej frezarki o konstrukcji z aluminium i plexi.
Profile konstrukcyjne aluminiowe oraz laserowo wycinane elementy z plexi 10mm. Prowadnice na łożyskach. Śruby napędowe 12mm. Silniki krokowe 1,5A. Sterownik własnej konstrukcji na A3977 łącznie z zasilaczem na jednej płytce. Proszę o opinię na temat frezareczki.
I jeszcze sterownik silników na A3977
Lub IMT901
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 05 maja 2006, 22:50
bardzo ladne wykonanie.
zastanawia mnie tylko sztywnosc osi poprzecznej, widze tylko pleksi "na plasko po obu stronach bez zeber. czy szywnosc jest ok?
piszesz ze tania, ile to jest tania?
Ostatnio zmieniony 05 maja 2006, 23:04 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRAWIAM
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 05 maja 2006, 22:51
Ładnie wyglada. Ciekawe jak bedzie zachowywac sie w czasie pracy.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 05 maja 2006, 23:29
ładna jest bardzo to racja
ciekawe połączenie materiałów - solidne wózki przykręcone do ... plexi. Nie bałeś się przy skręcaniu, że plexi popęka? :)
buba
Post napisał: buba » 05 maja 2006, 23:29
Ładnie wygląda. Jako mogel do prazentacji nadaje się idealnie ale chyba nic poza tym.
Jako praca dyplomowa by się ładnie prezentowała.
Albo jako ploterek rysujący.
Procesor
Post napisał: Procesor » 06 maja 2006, 00:13
Plexi 10mm nie popęka przy przykręcaniu. Czytając wiele postów na tym forum tematem nr. 1 jest sztywnść maszyn.
Uważam, że sztywność w mojej maszynce jest zadowalająca.
Proszę spróbować zrobić literkę "S" z podwójnej plexi 10mm każda ?
Frezując np. Dremelkiem dla przykładu w mosiądzu używamy nieznacznej siły. Pod warunkiem, że na końcu będzie frez a nie gwóźdź.
Sztywność jest pojęciem względnym.
Co w/g Was znaczy sztywne ?
Post napisał: pukury » 06 maja 2006, 00:53
witam !! wg. mnie - sztywne to znaczy mało podatne na odkształcenia . pozdrawiam !!
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 06 maja 2006, 02:58
jesli to jest pleksi 10mm i chcesz frezowac mosiadz to nie wiem czy to bedzie takie latwe.
kiedys przerobilem mala wiertarke stolowa (odlewy z aluminium) na frezarke (manualna) i niestety na mosiadzu to sie trzeslo, wiec nie spodziewalbym sie cudow po 10mm pleksi
tak czy inaczej maszyna wyglada bardzo ladnie, idealna do celow dydaktycznych. za czystosc i schludnosc wykonania 5+.
POZDRAWIAM
PETERS
Post napisał: PETERS » 06 maja 2006, 21:16
W sumie niewiem czy nie lepiej było zastosować aluminium zamiast pleksi - bo pleksi 10mm tania nie jest.
Ale jeżeli maszynka nie będzie frezować twardych metali to czemu nie. Przedewszystkim jest estetyczna - można by na wystawie ją postawić :D Jak możesz to zrób foty "prowadnic" z łożyskami.... jak kasujesz w tym luzy??
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 06 maja 2006, 22:03
Bardzo ładnie sie prezentuje ... do drobnych zastosowań zapewne wstarczy bo i myśle że takie założenie było w tej konstrukcji,jak i rozwiązanie sterownika na jeden płytce wszystkie osie...super..!!!. Może kolega podzieli sie planami elektroniki jak i konstrukcji o ile to możliwe fajnie by było .
