Tania frezarka o konstrukcji z aluminium i plexi 30X30cm.
Jestem w końcowym etapie projektowania taniej frezarki o konstrukcji z aluminium i plexi.
Profile konstrukcyjne aluminiowe oraz laserowo wycinane elementy z plexi 10mm. Prowadnice na łożyskach. Śruby napędowe 12mm. Silniki krokowe 1,5A. Sterownik własnej konstrukcji na A3977 łącznie z zasilaczem na jednej płytce. Proszę o opinię na temat frezareczki.
I jeszcze sterownik silników na A3977
Lub IMT901
Lub IMT901
bardzo ladne wykonanie.
zastanawia mnie tylko sztywnosc osi poprzecznej, widze tylko pleksi "na plasko po obu stronach bez zeber. czy szywnosc jest ok?
piszesz ze tania, ile to jest tania?
Ostatnio zmieniony 05 maja 2006, 23:04 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRAWIAM
Plexi 10mm nie popęka przy przykręcaniu. Czytając wiele postów na tym forum tematem nr. 1 jest sztywnść maszyn.
Uważam, że sztywność w mojej maszynce jest zadowalająca.
Proszę spróbować zrobić literkę "S" z podwójnej plexi 10mm każda ?
Frezując np. Dremelkiem dla przykładu w mosiądzu używamy nieznacznej siły. Pod warunkiem, że na końcu będzie frez a nie gwóźdź.
Sztywność jest pojęciem względnym.
Co w/g Was znaczy sztywne ?
jesli to jest pleksi 10mm i chcesz frezowac mosiadz to nie wiem czy to bedzie takie latwe.
kiedys przerobilem mala wiertarke stolowa (odlewy z aluminium) na frezarke (manualna) i niestety na mosiadzu to sie trzeslo, wiec nie spodziewalbym sie cudow po 10mm pleksi
tak czy inaczej maszyna wyglada bardzo ladnie, idealna do celow dydaktycznych. za czystosc i schludnosc wykonania 5+.
POZDRAWIAM
W sumie niewiem czy nie lepiej było zastosować aluminium zamiast pleksi - bo pleksi 10mm tania nie jest.
Ale jeżeli maszynka nie będzie frezować twardych metali to czemu nie. Przedewszystkim jest estetyczna - można by na wystawie ją postawić Jak możesz to zrób foty "prowadnic" z łożyskami.... jak kasujesz w tym luzy??
