Interesuje mnie budowa "drutówki"
v45
Post napisał: v45 » 24 kwie 2010, 07:36
Od jakiegoś czasu jestem zainteresowany zbudowaniem amatorskiej elektrodrążarki drutowej. Szukałem na forum jest kilka rozpoczętych tematów ale wszystkie konczą się na wymianie poglądów na temat dostępnych drutówek na rynku. W zwiazku z tym faktem zakładam nowy temat,który (mam nadzieje) nie zejdzie na wymianę pogladów na temat czy agie jest najlepsza czy nie itd:)
Wstępnie analizując temat wyglada to tak:
1) konstrukcja dość prosta spawana , obudowana blachami.
2) ruch stołem- na łożyskach liniowych
3) napędy silniki krokowe + mach(sruby kulowe) sterowanie (czarna skrzynka z allegro;))
4) napęd drutu również silnik krokowy ( chyba z przekładnią ale jeszcze dogłębnie nie analizowałem)
5)diaelektryk - osobna pompka elektryczna.
6) sterowanie prądem - i tu są schody :) przynajmniej dla mnie.
Można powiedzieć , że nic nie wiem na ten temat. Czy na drucie jest wyładowanie prądu tak jak w drązarkach wgłębnych. Jak tak to co potrzebuję ( jakie sterowanie) może ktoś ma jakiś orginalny schemat " zasilania drutu. Jakie natężenie prady. Czy jakiś kondensator lub coś zastępczego itd.
chciałbym rozwinąć punkt nr 6 jak najbardziej dokładnie.
zapraszam do udziału w dyskusji.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 24 kwie 2010, 09:26
co do 3) w EDM
aby możliwa była kontrolowane elektroerozja - wymagane jest dość specyficzne dla EMD sterownie ruchem po XY (przy cięciu drutem)... nie jest to przesuw z określoną prędkością.... a raczej przesuw uwarunkowany erozją - rodzaj sprzężenia natarcie/erozja/cofnięcie/natarcie/erozja/cofnięcie...
jak to możliwe w mach3? (łatwiej mi sobie wyobrazić zrobienie tego w EMC2)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 kwie 2010, 15:11
https://www.cnc.info.pl/topics12/jednoo ... torska+edm
https://www.cnc.info.pl/topics14/uklad- ... torska+edm
https://www.cnc.info.pl/topics13/drazen ... ie&start=0
https://www.cnc.info.pl/topics67/drazen ... vt4544.htm
to kilka tematów o EDM w których udało nam sie zrobić swojego srodzaju sterownik-przerywacz tylko jak to teraz zrealizować by działało tak jak mówi markcomp77,
v45
Post napisał: v45 » 27 kwie 2010, 20:11
Dostałem informację od goscia z Instytutu Obróbki Skrawaniem, że układ nie musi wykonywać ruchu powrotnego.
I mam teraz pewne wątpliwości. Skoro drut przewija się bez zatrzymania to moze faktycznie nie musi byc cofnięcia po wyładowaniu. Jeżeli musiało by być cofnięcie to w tym momencie drut powinien przewinąć się o szerokość materiału. A to by było widać gołym okiem podczas obróbki jak drut przypiesza i zwalnia. Nie zaobserwowałem nic takie podczas pracy drutówek więc może układ nie wykonuje ruch powrotnego.
1)Markcomp skąd masz taką informację ze układ musi wykonać ruch powrotny?Może w tych najnowoczesniejszych drutówakch taki układ jest aby polepszyć obróbkę ale czy do amatorskiej drutówki konieczny jest powrót?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 27 kwie 2010, 20:36
czy
v45 pisze:układ musi wykonać ruch powrotny?
ruch powrotny jest oczywistym czynnikiem stabilizacji procesu elektro erozji...
bez cofania - proces narastał by...
czy można stabilizować elektroerozję (eksplozję podczas zwarcia) bez cofania zwartych materiałów... przez przesuwanie drutu tnącego ?... może... kto wie
może wystarczy dobudować wibrator drutu skierowany w kierunku ruchu drutu?...
metoda stabilizacji erozji w EDM wgłębnym - polega właśnie na "drganiach" warunkowanych prądem... dlatego, wydaje mi się najoczywistsze, przeniesienie tego pomysłu przy "cięciu" drutem
implementacja tego sposobu ruchu w EMC2 wydaje się możliwa... trzeba tylko stworzyć pętlę stabilizacji prądu, która będzie wpływać na "dranie" normalnego ruchu XY
oczywiście - chciałbym wiedzieć jak robią to wielcy producenci...
nam pozostaje jedynie analiza fizyczna zjawisk... lub podglądanie ;)
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 28 kwie 2010, 16:01
Ja tam zrobiłem sobie amatorską EDM ( z prostym generatorem rc) i nie ma tam żadnych dodatkowych drgań .Wszystko dzieje się poprzez utrzymywanie odpowiedniej( dla danego napięcia wyładowań) szczeliny pomiędzy erodą , a przedmiotem obrabianym.
v45
Post napisał: v45 » 08 maja 2010, 07:29
Troche mnie nie bylo na forum ale juz powracam ;)
Zdzicho mozesz cos napisac wiecej na temat twoejej EDM. Najlepiej jakies fotki lub filmik ;)
Jak duze elementy wykonywales.
Jest to bardzo interesujace co piszesz poniewaz ja tez uwazam ze wystarczy odpowiednia odleglosc miedzy drutem a materialem i powiinno dzialac.
Bede wdzieczny za dodatkowe informacje
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 maja 2010, 09:47
no tu widać że chyba możliwe w Machu przynajmniej interfejs przypomina Macha może ktoś z bardziej opanowanym angielskim napisze do autora filmiku .. może gdzieś opisuje swój projekt lub wyjaśni jak jest to rozwiązane u niego
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 08 maja 2010, 21:11
Wróć do „CNC podstawy”
