Od jakiegoś czasu jestem zainteresowany zbudowaniem amatorskiej elektrodrążarki drutowej. Szukałem na forum jest kilka rozpoczętych tematów ale wszystkie konczą się na wymianie poglądów na temat dostępnych drutówek na rynku. W zwiazku z tym faktem zakładam nowy temat,który (mam nadzieje) nie zejdzie na wymianę pogladów na temat czy agie jest najlepsza czy nie itd:)
Wstępnie analizując temat wyglada to tak:
1) konstrukcja dość prosta spawana , obudowana blachami.
2) ruch stołem- na łożyskach liniowych
3) napędy silniki krokowe + mach(sruby kulowe) sterowanie (czarna skrzynka z allegro;))
4) napęd drutu również silnik krokowy ( chyba z przekładnią ale jeszcze dogłębnie nie analizowałem)
5)diaelektryk - osobna pompka elektryczna.
6) sterowanie prądem - i tu są schody
Można powiedzieć , że nic nie wiem na ten temat. Czy na drucie jest wyładowanie prądu tak jak w drązarkach wgłębnych. Jak tak to co potrzebuję ( jakie sterowanie) może ktoś ma jakiś orginalny schemat " zasilania drutu. Jakie natężenie prady. Czy jakiś kondensator lub coś zastępczego itd.
chciałbym rozwinąć punkt nr 6 jak najbardziej dokładnie.
zapraszam do udziału w dyskusji.
