NOWY MATERIAŁ NA KONSTRUKCJĘ FREZARKI!!!
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 28 kwie 2006, 08:45
Polecam wszystkim chętnym bardzo dobry i mocny materiał o nazwie Lignofol. Tym, którzy pierwszy raz się z tą nazwą stykają odpowiadam:
Lignofol to materiał warstowy (jakby sklejka) mocno przeżywiczony i mocno bardzo sprasowany. Jest niezwykle twardy, spoisty i odporny na wszelkie warunki atmosferyczne. Zachowuje kształt i stabilność wymiarową w dużym przedziale wilgotności i temperatur. Jest praktycznie wodoodporny! Bardzo dobrze się go obrabia. Coś, jak płyty Rezotexowe. Więcej informacji u producenta: http://www.sklejka-pisz.com.pl/83 .
Produkowany jest przez Zakłady Sklejki w Piszu. No i ma rewelacyjną cenę ok. 6 zł netto za 1 kg. To dużo taniej niż aluminium, a moim zdaniem tem materiał jest zdecydowanie lepszy.
Wróciłem właśnie parę dni temu z targów DREMA z Poznania, gdzie ten materiał oglądałem. Znam go już dawno, ale nie sądziłem że jest taki tani :!:
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 28 kwie 2006, 20:43
historia zatoczyła krąg i znów jak w rzymskich rydwanach mamy panewki łożysk ślizgowych z drewna.
Swoją drogą ciekawe
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 28 kwie 2006, 20:56
czy to nie przypadkiem bakielit? jest cezki i wg mnie nadaje sie tylko do izolacji pod elektryke pod dzialaniem ciepla odksztalca sie trwale
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 28 kwie 2006, 21:22
upadły_mnich pisze:historia zatoczyła krąg i znów jak w rzymskich rydwanach mamy panewki łożysk ślizgowych z drewna.
Swoją drogą ciekawe
Nie zatoczyła żadnego koła. Panewki do statków dalekomorskich od zawsze były wykonywane
w ten sposób. Inne materiały poprostu nie wytrzymują w długo słonej wodzie.
chomikaaa pisze:czy to nie przypadkiem bakielit? jest cezki i wg mnie nadaje sie tylko do izolacji pod elektryke pod dzialaniem ciepla odksztalca sie trwale
To nie jest bakielit! Mało tego - nie ma z nim nic wspólnego! I z tego, co pamiętam ze studiów nie odkształca się trwale pod wpływem ciepła.
Post napisał: pukury » 28 kwie 2006, 21:43
witam !! oczywiście że nie jest to bakelit ! z tego materiału były nawet wykonywane sprężyny ! wg. mnie jest b.dobry na np stoły ( do prostrzych frezarek ) . na pewno jest lepszy od MDF czy innego paździerza . zaletą jest łatwość obróbki . warto się zapoznać . pozdrawiam !!
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 28 kwie 2006, 22:36
bakietlit sie odksztalca pod wplywem temp wiem bo prasowalem na nim plytki wystepowal efekt wyginnia sie plyty oraz pocenia w miejscu grzania plyta po ostygnieciu zostawala lekko wygieta
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 29 kwie 2006, 06:20
Przy cienkim materiale zasze efekt wyginania pod wpływem ciepła może występować w materiałach, których podstawą jest żywica (nawet, jeśli jest to tzw. żywica wysokotemperaturowa). Podstawą, w sensie takim, że osnowa (którą w przypadku płytek drukowanych tzw. "mata szklana") jest sama z siebie wiotka. W materiałach drewnopochodnych jest trochę inaczej. Żywica jest spoiwem, ale sztywność uzyskiwana jest dzięki odpowiedniemu ułożeniu obłogów. Dodatkowe prasowanie (ok. 50 MPa/cm2) zagęszcza materiał. Tak więc gruby materiał konstrukcyjny jest absolutnie termoodporny, w zakresie o jaki może chodzić.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 29 kwie 2006, 13:59
jeśli jest takie dobre to chyba da się w tym otwór nagwintować?
A tendencja do rozwarstwiania się? Mam na myśli skłonność do pękania wzdłuż warstw przy obróbce mechanicznej.
MarK
Post napisał: MarK » 29 kwie 2006, 14:42
W moim zakładzie pracy, z materiału tego wykonywane są foremniki do kształtowania części z blachy duralowej. Rzeczywiście jest wytrzymały, dobrze się obrabia i nie zauważyłem, żeby miał tendencje do rozwarstwiania się, czy pękania.
rafi_prv
Post napisał: rafi_prv » 01 maja 2006, 21:18
Z tego co się oriętuję to z tego wykonywane są śmigła do samolotów, więc materiał musi być wytrzymały i nie ulegać wpływom zmiennych warunków pracy.
Rafi.
