NOWY MATERIAŁ NA KONSTRUKCJĘ FREZARKI!!!
- Posty w temacie: 8
Polecam wszystkim chętnym bardzo dobry i mocny materiał o nazwie Lignofol. Tym, którzy pierwszy raz się z tą nazwą stykają odpowiadam:
Lignofol to materiał warstowy (jakby sklejka) mocno przeżywiczony i mocno bardzo sprasowany. Jest niezwykle twardy, spoisty i odporny na wszelkie warunki atmosferyczne. Zachowuje kształt i stabilność wymiarową w dużym przedziale wilgotności i temperatur. Jest praktycznie wodoodporny! Bardzo dobrze się go obrabia. Coś, jak płyty Rezotexowe. Więcej informacji u producenta: http://www.sklejka-pisz.com.pl/83 .
Produkowany jest przez Zakłady Sklejki w Piszu. No i ma rewelacyjną cenę ok. 6 zł netto za 1 kg. To dużo taniej niż aluminium, a moim zdaniem tem materiał jest zdecydowanie lepszy.
Wróciłem właśnie parę dni temu z targów DREMA z Poznania, gdzie ten materiał oglądałem. Znam go już dawno, ale nie sądziłem że jest taki tani
Nie zatoczyła żadnego koła. Panewki do statków dalekomorskich od zawsze były wykonywaneupadły_mnich pisze:historia zatoczyła krąg i znów jak w rzymskich rydwanach mamy panewki łożysk ślizgowych z drewna.
Swoją drogą ciekawe
w ten sposób. Inne materiały poprostu nie wytrzymują w długo słonej wodzie.
To nie jest bakielit! Mało tego - nie ma z nim nic wspólnego! I z tego, co pamiętam ze studiów nie odkształca się trwale pod wpływem ciepła.chomikaaa pisze:czy to nie przypadkiem bakielit? jest cezki i wg mnie nadaje sie tylko do izolacji pod elektryke pod dzialaniem ciepla odksztalca sie trwale
Przy cienkim materiale zasze efekt wyginania pod wpływem ciepła może występować w materiałach, których podstawą jest żywica (nawet, jeśli jest to tzw. żywica wysokotemperaturowa). Podstawą, w sensie takim, że osnowa (którą w przypadku płytek drukowanych tzw. "mata szklana") jest sama z siebie wiotka. W materiałach drewnopochodnych jest trochę inaczej. Żywica jest spoiwem, ale sztywność uzyskiwana jest dzięki odpowiedniemu ułożeniu obłogów. Dodatkowe prasowanie (ok. 50 MPa/cm2) zagęszcza materiał. Tak więc gruby materiał konstrukcyjny jest absolutnie termoodporny, w zakresie o jaki może chodzić.
