Wyciskarka do soku twin - gear - z czego zaczerpnąć pomysł
Cordoba_2004
- Posty w temacie: 11
Chciałem zapytać z czego z jakiej przekładni mechanizmu zaczerpnąć pomysł na zrobienie
wyciskarki do soku tego typu
http://allegro.pl/item937791242_wyciska ... ratis.html
http://timtyler.org/juice/twin_health/index.php
Właściwie z silnikiem i przekładnią sobie poradzę spokojnie tylko
takie elementy robocze by się przydało skądś skombinować
Dodam na marginesie że wyciskarka ta służy do robienia tzw soków Gersona
w terapii gersona jednej z najskuteczniejszych metod leczenia raka
Jeśli próba zrobienia tego urzadzenia to ślepa uliczka to przepraszam , ot chciałem poznawać wasze opinie.
skoczek
Witam serdecznie.
Czytałem co nieco o tej terapii oraz o wyciskaniu soku - twierdzi się że odwirowanie soku na sokowirówce pozbawia go ważnych właściwości, w tym niszczy ważne enzymy które są konieczne do walki z chorobą.
Widzę teraz oba odnośniki na których są zaprezentowane części składowe. Wałki z ślimakami wyglądają dość specyficznie. Może warto zastanowić się nad wykorzystaniem maszynki do mięsa i przystawki oferowanej do niej, która to służy do robienia przetworów z owoców. Z przodu za sitkiem dokręca się drugi ślimak w obudowie która od spodu posiada sitko, przez które przelatuje gęsty sok i rozdrobniony miąższ a sucha miazga jest odprowadzana dalej. Pewnie wiele osób się z tym spotkało, ale podaję to jako przykład - może z tego byłaby szansa coś zrobić?
P.S. Osobiście zastanawiałem się nad drewnianą praską taką jak do winogron
Pozdrawiam, skoczek.
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 8
Re: Wyciskarka do soku twin - gear - z czego zaczerpnąć pom
Juz mialem napisac "bogate mamy spoleczenstwo" kiedy doczytalemCordoba_2004 pisze:Witam
do konca Twoj list - widze, ze ktos dorobil odpowiednia legende i doi ludzi...
Czy to cudo rozni sie czyms poza ew. wydajnoscia od przystawki do wyciskania
sokow do maszynki mielacej Zelmera? Kupilem taka za 40-kilka zl. Dziala.
W opisie tej przystawki nie bylo nic o leczeniu raka - moze dlatego byla taka tania
J.
Cordoba_2004
oprawcafotografii
Co stoi na przeszkodzie robieniu tego samego Zelmerem za 250zl?Cordoba_2004 pisze:Może to i dobry całkiem pomysł ja raczej myślałem o wykombinowaniu dwóch takich wałków ślimakowych dorobieniu obudowy i wrzucaniu tam pociętej na strępki marchewki, problem z surową marchewką polega na tym że to bardzo twarde warzywo
Pomijajac juz fakt, ze wymyslono do tego ...sokowirowki.
Nie sadze, zeby sok z tego wyciskacza roznil sie czymkolwiek od
soku z sokowirowki. No moze w zaleznosci od konkretnej maszyny
sokowirowka moze wyciskac troche mniej lub wiecej soku z
kilograma owocow czy warzyw. I to cala roznica.
Narobiles mi smaka - utocze dzisial soczek z kapusty i marchwi
J.
Cordoba_2004
Mhm tego nie wiem czym się różni ale Gerson żył w latach 20 i już w tych latach dorobił ideologię żę zwykłe sokowirówki robią sok ubogi w składniki w porównaniu do pras, które wyciskają soki
właściwie to myślalem nad innym rozwiązaniem cylinder z tłokiem w statywie i dziureczkami na dnie i zwykły podnośnik 20 tonowy który z wiórków wygniótł by sok
tylko taki cylinder z tłokiem znaleźć to też nie łatwo..i jak dziury w nim zrobić na dnie.
Zwykłą wiertarką na statywie to raczej męczarnia
[ Dodano: 2010-03-10, 11:23 ]
Jeszcze co do tej ideologii ludzie leczeni sokami z sokowirówek nie mieli takich rezulatów jak Ci co robili soki sokowirówkami no ale czy to prawda tego nie wiem tak wyczytałem
oprawcafotografii
Zaleznie od konstrukcji maszyny w soku moze pozostawac mniej lub wiecej "czesci stalych"Cordoba_2004 pisze:Mhm tego nie wiem czym się różni ale Gerson żył w latach 20 i już w tych latach dorobił ideologię żę zwykłe sokowirówki robią sok ubogi w składniki w porównaniu do pras, które wyciskają soki...
(blonnik etc) i to jest prawda. Czy to akurat sa te czesci ktore lecza raka, czy tez odwrotnie
- powoduja go tego nie wiem
Od lat 20-tych wielu producentow produkuje rozne maszyny do robienia soku.
nie widze powodu, zeby kupowac akurat najdrozsza na rynku
J.
Cordoba_2004
Może i masz rację
A tu fragment książki o terapii Gersona
Ponieważ świeże, organiczne soki sąjednym z najważniejszych składników
Terapii Gersona, konieczne jest zapewnienie ich jak najlepszej jakości.
Konieczne jest zaopatrzenie się w najlepszą i najwydajniejszą sokowyciskarkę,
która będzie służyła do codziennego przygotowania dużej ilości soków
przez co najmniej dwa lata.
Na rynku jest wiele różnych rodzajów tego typu urządzeń. Najpopularniejsze
i najtańsze są sokowirówki, jedne z pierwszych szeroko dostępnych sokowyciskarek.
Wytwarzają one jednak sok bardzo zubożony, wiele cennego
materiału jest marnotrawionego, soki nie mają potrzebnych enzymów, a co za
tym idzie, sokowirówki nie nadają się do zastosowania w Terapii Gersona.
Kolejnym z urządzeń jest sokowyciskarka Champion, która wyciska znacznie
więcej minerałów i enzymów. Jednak samo w sobie jest to niewystarczające,
gdyż otrzymujemy nie czysty sok, ale warstwę papki warzywno-owocowej
pływającej w wodzie. Champion może być używany w terapii, ale jedynie
jako rozdrabniacz z którego otrzymujemy pulpę. Kupowany jest z zawsze
z dodatkową plastikową płytką, którą umieszczamy zamiast sitka pod głowicą
rozdrabniającą, co pozwala na otrzymanie pulpy z wyciskanych warzyw
i owoców. W kolejnym kroku pulpa ta wędruje do ręcznej prasy, wyposażonej
w hydrauliczny podnośnik, gdzie wyciskany jest właściwy sok. Koszt obu
tych urządzeń waha się w granicach 600 $. Sokowyciskarka Champion jest
szeroko dostępna w USA i kilku innych krajach. Odnośnie prasy należy skontaktować
się z firmą The Juice Press Factory (www.juicepressfactory.com)
Inne rodzaje sokowyciskarek, sprowadzane z Korei czy produkowane
w USA, wyposażone są w dwa splatające się spiralne groty, które mielą
naciskając na siebie wzajemnie. Wytwarzają lepszej jakości sok niż Champion
stosowany samodzielnie (bez prasy) i mogą być używane, jeśli pacjent
nie cierpi na raka. Jednakże, taki proces wyciskania soków nie jest zgodny
z dwukrokową metodą zalecaną przez dra Gersona, w której skład wchodzi
rozdrabniacz i prasa w celu otrzymania najlepszego z możliwych soku.
Mówi się nawet, że te sokowyciskarki potrafią wycisnąć więcej enzymów
niż Norwalk (zobacz poniżej), ale nie wspomina się o ważnych minerałach.
Koszt tych urządzeń waha się w granicach 750 $ - 900 $.
Najlepszą, dwukrokową sokowyciskarką jest Norwalk z hydrauliczną
prasą, dostępna w bardzo stylowym wykończeniu ze stali nierdzewnej lub
Terapia doktora Gerson_a 1_33_
drewna. Naturalnie, w każdym z tych modeli, wszystkie części urządzenia
mające kontakt z sokiem są wykonane ze stali nierdzewnej. Sokowyciskarka
ta jest w pełni automatyczna, z prostym dźwigarem uruchamiającym prasę.
Dostawca zapewnia korzystne warunki gwarancji i serwisu, jest to jednak
najdroższa z sokowyciskarek (2195 $ - 2295 $). Model z wykończeniami ze
stali nierdzewnej dostępny jest również w opcji regulowanego do 220 i 240
Voltów napięcia stosowanego w Europie. Aby uzyskać więcej informacji,
należy zadzwonić pod numer 800-405-8423 (spoza USA +l 760436 9684)
lub odwiedzić stronę internetową Norwalk Juicers California (www.nwjcal.
com) (sokowyciskarka dostępna jest także w Polsce - przyp. tłum.
oprawcafotografii
Z pewnoscia mozna kupic na raty dostepne dla kazdego emeryta -Cordoba_2004 pisze:Może i masz rację
jak lampy lecznicze, czy lozka "leczace" po kilkanascie tysiecy zl.
J.
Cordoba_2004
ok ok nie wierze w lampy leczące i cudowne łóżka ale
terapią Gersona interesuję się ok kilku lat
W Meksyku są specjalne kliniki są fora o tej terapii ,
ta terapia w przeciwieństwie do innych cudownych nie wymaga żadnych wydatków prócz tej czy innej maszyny
tu są użytkownicy tej terapii
http://f.kafeteria.pl/temat.php?id_p=4348122&start=0
tu duży film o tym
http://www.youtube.com/results?search_q ... arch_type=
ocenę zostawiam już wam
Ale to tyle nie chce na forum technicznym rozwijać tematu medycznego
tu duży film o tym
