Wyciskarka do soku twin - gear - z czego zaczerpnąć pomysł
Cordoba_2004
Posty w temacie: 11
Post napisał: Cordoba_2004 » 10 mar 2010, 10:19
Chciałem zapytać z czego z jakiej przekładni mechanizmu zaczerpnąć pomysł na zrobienie
wyciskarki do soku tego typu
http://allegro.pl/item937791242_wyciska ... ratis.html
http://timtyler.org/juice/twin_health/index.php
Właściwie z silnikiem i przekładnią sobie poradzę spokojnie tylko
takie elementy robocze by się przydało skądś skombinować
Dodam na marginesie że wyciskarka ta służy do robienia tzw soków Gersona
w terapii gersona jednej z najskuteczniejszych metod leczenia raka
Jeśli próba zrobienia tego urzadzenia to ślepa uliczka to przepraszam , ot chciałem poznawać wasze opinie.
skoczek
Post napisał: skoczek » 10 mar 2010, 11:10
Witam serdecznie.
Czytałem co nieco o tej terapii oraz o wyciskaniu soku - twierdzi się że odwirowanie soku na sokowirówce pozbawia go ważnych właściwości, w tym niszczy ważne enzymy które są konieczne do walki z chorobą.
Widzę teraz oba odnośniki na których są zaprezentowane części składowe. Wałki z ślimakami wyglądają dość specyficznie. Może warto zastanowić się nad wykorzystaniem maszynki do mięsa i przystawki oferowanej do niej, która to służy do robienia przetworów z owoców. Z przodu za sitkiem dokręca się drugi ślimak w obudowie która od spodu posiada sitko, przez które przelatuje gęsty sok i rozdrobniony miąższ a sucha miazga jest odprowadzana dalej. Pewnie wiele osób się z tym spotkało, ale podaję to jako przykład - może z tego byłaby szansa coś zrobić?
P.S. Osobiście zastanawiałem się nad drewnianą praską taką jak do winogron :)
Pozdrawiam, skoczek.
oprawcafotografii
Re: Wyciskarka do soku twin - gear - z czego zaczerpnąć pom
Post napisał: oprawcafotografii » 10 mar 2010, 11:16
Cordoba_2004 pisze:Witam
Juz mialem napisac "bogate mamy spoleczenstwo" kiedy doczytalem
do konca Twoj list - widze, ze ktos dorobil odpowiednia legende i doi ludzi...
Czy to cudo rozni sie czyms poza ew. wydajnoscia od przystawki do wyciskania
sokow do maszynki mielacej Zelmera? Kupilem taka za 40-kilka zl. Dziala.
W opisie tej przystawki nie bylo nic o leczeniu raka - moze dlatego byla taka tania ;)
J.
Cordoba_2004
Posty w temacie: 11
Post napisał: Cordoba_2004 » 10 mar 2010, 11:17
Może to i dobry całkiem pomysł ja raczej myślałem o wykombinowaniu dwóch takich wałków ślimakowych dorobieniu obudowy i wrzucaniu tam pociętej na strępki marchewki, problem z surową marchewką polega na tym że to bardzo twarde warzywo
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 mar 2010, 11:21
Cordoba_2004 pisze:Może to i dobry całkiem pomysł ja raczej myślałem o wykombinowaniu dwóch takich wałków ślimakowych dorobieniu obudowy i wrzucaniu tam pociętej na strępki marchewki, problem z surową marchewką polega na tym że to bardzo twarde warzywo
Co stoi na przeszkodzie robieniu tego samego Zelmerem za 250zl?
Pomijajac juz fakt, ze wymyslono do tego ...sokowirowki.
Nie sadze, zeby sok z tego wyciskacza roznil sie czymkolwiek od
soku z sokowirowki. No moze w zaleznosci od konkretnej maszyny
sokowirowka moze wyciskac troche mniej lub wiecej soku z
kilograma owocow czy warzyw. I to cala roznica.
Narobiles mi smaka - utocze dzisial soczek z kapusty i marchwi ;)
J.
Cordoba_2004
Posty w temacie: 11
Post napisał: Cordoba_2004 » 10 mar 2010, 11:22
Mhm tego nie wiem czym się różni ale Gerson żył w latach 20 i już w tych latach dorobił ideologię żę zwykłe sokowirówki robią sok ubogi w składniki w porównaniu do pras, które wyciskają soki
właściwie to myślalem nad innym rozwiązaniem cylinder z tłokiem w statywie i dziureczkami na dnie i zwykły podnośnik 20 tonowy który z wiórków wygniótł by sok
tylko taki cylinder z tłokiem znaleźć to też nie łatwo..i jak dziury w nim zrobić na dnie.
Zwykłą wiertarką na statywie to raczej męczarnia
[ Dodano: 2010-03-10, 11:23 ]
Jeszcze co do tej ideologii ludzie leczeni sokami z sokowirówek nie mieli takich rezulatów jak Ci co robili soki sokowirówkami no ale czy to prawda tego nie wiem tak wyczytałem
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 mar 2010, 11:26
Cordoba_2004 pisze:Mhm tego nie wiem czym się różni ale Gerson żył w latach 20 i już w tych latach dorobił ideologię żę zwykłe sokowirówki robią sok ubogi w składniki w porównaniu do pras, które wyciskają soki...
Zaleznie od konstrukcji maszyny w soku moze pozostawac mniej lub wiecej "czesci stalych"
(blonnik etc) i to jest prawda. Czy to akurat sa te czesci ktore lecza raka, czy tez odwrotnie
- powoduja go tego nie wiem ;)
Od lat 20-tych wielu producentow produkuje rozne maszyny do robienia soku.
nie widze powodu, zeby kupowac akurat najdrozsza na rynku ;)
J.
Cordoba_2004
Posty w temacie: 11
Post napisał: Cordoba_2004 » 10 mar 2010, 11:28
Może i masz rację
A tu fragment książki o terapii Gersona
Ponieważ świeże, organiczne soki sąjednym z najważniejszych składników
Terapii Gersona, konieczne jest zapewnienie ich jak najlepszej jakości.
Konieczne jest zaopatrzenie się w najlepszą i najwydajniejszą sokowyciskarkę,
która będzie służyła do codziennego przygotowania dużej ilości soków
przez co najmniej dwa lata.
Na rynku jest wiele różnych rodzajów tego typu urządzeń. Najpopularniejsze
i najtańsze są sokowirówki, jedne z pierwszych szeroko dostępnych sokowyciskarek.
Wytwarzają one jednak sok bardzo zubożony, wiele cennego
materiału jest marnotrawionego, soki nie mają potrzebnych enzymów, a co za
tym idzie, sokowirówki nie nadają się do zastosowania w Terapii Gersona.
Kolejnym z urządzeń jest sokowyciskarka Champion, która wyciska znacznie
więcej minerałów i enzymów. Jednak samo w sobie jest to niewystarczające,
gdyż otrzymujemy nie czysty sok, ale warstwę papki warzywno-owocowej
pływającej w wodzie. Champion może być używany w terapii, ale jedynie
jako rozdrabniacz z którego otrzymujemy pulpę. Kupowany jest z zawsze
z dodatkową plastikową płytką, którą umieszczamy zamiast sitka pod głowicą
rozdrabniającą, co pozwala na otrzymanie pulpy z wyciskanych warzyw
i owoców. W kolejnym kroku pulpa ta wędruje do ręcznej prasy, wyposażonej
w hydrauliczny podnośnik, gdzie wyciskany jest właściwy sok. Koszt obu
tych urządzeń waha się w granicach 600 $. Sokowyciskarka Champion jest
szeroko dostępna w USA i kilku innych krajach. Odnośnie prasy należy skontaktować
się z firmą The Juice Press Factory (www.juicepressfactory.com)
Inne rodzaje sokowyciskarek, sprowadzane z Korei czy produkowane
w USA, wyposażone są w dwa splatające się spiralne groty, które mielą
naciskając na siebie wzajemnie. Wytwarzają lepszej jakości sok niż Champion
stosowany samodzielnie (bez prasy) i mogą być używane, jeśli pacjent
nie cierpi na raka. Jednakże, taki proces wyciskania soków nie jest zgodny
z dwukrokową metodą zalecaną przez dra Gersona, w której skład wchodzi
rozdrabniacz i prasa w celu otrzymania najlepszego z możliwych soku.
Mówi się nawet, że te sokowyciskarki potrafią wycisnąć więcej enzymów
niż Norwalk (zobacz poniżej), ale nie wspomina się o ważnych minerałach.
Koszt tych urządzeń waha się w granicach 750 $ - 900 $.
Najlepszą, dwukrokową sokowyciskarką jest Norwalk z hydrauliczną
prasą, dostępna w bardzo stylowym wykończeniu ze stali nierdzewnej lub
Terapia doktora Gerson_a 1_33_
drewna. Naturalnie, w każdym z tych modeli, wszystkie części urządzenia
mające kontakt z sokiem są wykonane ze stali nierdzewnej. Sokowyciskarka
ta jest w pełni automatyczna, z prostym dźwigarem uruchamiającym prasę.
Dostawca zapewnia korzystne warunki gwarancji i serwisu, jest to jednak
najdroższa z sokowyciskarek (2195 $ - 2295 $). Model z wykończeniami ze
stali nierdzewnej dostępny jest również w opcji regulowanego do 220 i 240
Voltów napięcia stosowanego w Europie. Aby uzyskać więcej informacji,
należy zadzwonić pod numer 800-405-8423 (spoza USA +l 760436 9684)
lub odwiedzić stronę internetową Norwalk Juicers California (www.nwjcal.
com) (sokowyciskarka dostępna jest także w Polsce - przyp. tłum.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 mar 2010, 11:31
Cordoba_2004 pisze:Może i masz rację
Z pewnoscia mozna kupic na raty dostepne dla kazdego emeryta -
jak lampy lecznicze, czy lozka "leczace" po kilkanascie tysiecy zl.
J.
Cordoba_2004
Posty w temacie: 11
Post napisał: Cordoba_2004 » 10 mar 2010, 11:42
ok ok nie wierze w lampy leczące i cudowne łóżka ale
terapią Gersona interesuję się ok kilku lat
W Meksyku są specjalne kliniki są fora o tej terapii ,
ta terapia w przeciwieństwie do innych cudownych nie wymaga żadnych wydatków prócz tej czy innej maszyny
tu są użytkownicy tej terapii
http://f.kafeteria.pl/temat.php?id_p=4348122&start=0
tu duży film o tym
http://www.youtube.com/results?search_q ... arch_type=
ocenę zostawiam już wam
Ale to tyle nie chce na forum technicznym rozwijać tematu medycznego
Wróć do „Mechanika”
