Servomotory
Dolce
Servomotory
Post napisał: Dolce » 08 mar 2010, 21:30
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 21:42 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 08 mar 2010, 22:38
A czy zastanowiłeś się kiedyś ile w cenie towaru jest marki a ile kosztów produkcji?
Dlaczego dżinsy Boss albo Pierre Cardin są ponad dwa razy droższe od Big Star czy Wrangler? Przecież nie są jakościowo lepsze. To cena za markę.
Podobnie jest s silnikami, Za Bosha czy Siemensa zapłacisz więcej niż za nawet lepsze silniki mało znanego producenta.
Ale tak poza anegdotami to moc silnika to moment razy obroty, więc przy takiej samej mocy silnik o mniejszych obrotach będzie miał odwrotnie proporcjonalnie większy moment.
Inna sprawą jest, że dwa silniki o podobnej wielkości mogą się znacząco różnić mocą. Jeśli silnik będzie miał dwa razy większe obroty, to w tej samej obudowie będzie dwa razy większa moc. To jest właśnie tajemnica wrzecion wysokoobrotowych, które w stosunkowo niewielkom korpusie "mieszczą" wiele kilowatów. Po prostu gdyby w obudowę wrzeciona 7kW 24.000 rpm włożyć silnik 3000rpm to miałby najwyżej 1kW mocy.
Dolce
Post napisał: Dolce » 08 mar 2010, 23:59
Dzięki za odpowiedź.
To w takim razie zapytam jeszcze w ten sposób. Jeśli temu silnikowi wysokoobrotowemu zmniejszylibyśmy obroty do 3000rpm to czy jego moc, w tym zakresie obrotów, byłaby większa od silnika analogicznej wielkości z maksymalnymi obrotami 3000rpm ?
Post napisał: pukury » 09 mar 2010, 00:48
witam.
sprawdź jaki momentem dysponuje dany silnik przy określonych obrotach .
może byś silnik o niskich obrotach o sporym momencie i drugi o wielkich obrotach i małym momencie - moc będzie taka sama taka sama .
pojęcie mocy jest dość złudne .
sprawa ma się tak jak napisał Kol. cnc3d - przemyśl sobie to .
pozdrawiam .
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 09 mar 2010, 22:37
Silniki indukcyjne mają tzw charakterystykę napięciowo częstotliwościową u/f.
Moc = Moment * Obroty.
Prąd = Moment * stała silnika (bardzo upraszczając)
Moc = Napięcie * Prąd
Więc załóżmy, że mamy wrzeciono, które osiąga moc 7kw przy 24.000 rpm (obroty nominalne) i jest zasilane nominalnie 400V (prąd nominalny 17.5A). Jeśli zmniejszmy obroty silnika np. falownikiem do 3000 to proporcjonalnie też musimy zmniejszyć napięcie. Czyli ok. 50V. czyli 17,5 * 50 =0,875W.
A teraz policzmy z mechaniki.
7kW = Moment * Obroty czyli przy tym samym momencie i 3000rpm będziemy mieli 0.875kw
Podobnej wielkości silnik 3000rpm nominał będzie miał taką samą moc. Różnica będzie tylko taka że będzie zasilany 400V ale nominalny prąd będzie 2.2A
Dolce
Post napisał: Dolce » 09 mar 2010, 23:03
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 21:43 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
bogus105
Post napisał: bogus105 » 11 mar 2010, 20:07
witam,
jestem na etapie uzbrajania mojej małej frezarki w serwa i też mnie interesują takie pytania... analizowałem datasheeta mojego silnika do osi Z (aerotech dc1000, znamionowy moment 1,5Nm, szczytowy 7,1Nm) i na wykresie od producenta wyraźnie było, że ten silnik dysponuje praktycznie stałym momentem 1,5Nm od zera do prędkości znamionowej. Silniki serwo są silnikami o 'stałym' momencie w przeciwieństwie do krokówek, które mają stałą moc, czyli największy moment przy zerowej prędkości i w miarę jej zwiększania moment spada, aż gdzieś tam jest tak mały że krokówka wpada w rezonans i przestaje się kręcić. W serwo cały moment jest dostępny w całym zakresie obrotów (na wykresie co prawda ten moment lekko spadał przy dużych obrotach).
jak chcesz go zasilać?? zamawiasz trafo specjalnie pod silnik?
Dolce
Post napisał: Dolce » 11 mar 2010, 23:31
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 11 mar 2010, 23:34
Możesz mieć 1.4Nm przy 60rpm
