Anodowanie aluminium
cooki13
Post napisał: cooki13 » 26 lut 2010, 07:47
Witam czy ktoś z szanownych kolegów mógłby polecic firme która zajmuje sie anodowaniem?Jednak która przyjmie zlecenie na 2-3 elementy a nie na tysiące
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 26 lut 2010, 07:48
Poszukaj na forum widziałem kilku którzy oferowali takie usługi.
MarK
Post napisał: MarK » 26 lut 2010, 10:19
ja korzystałem z usług www.anodal.pl
wysyłka kurierem, kilka części, żadnych problemów, a przy tym dobra jakość.
w samym Lublinie są jeszcze dwie firmy, które też bez problemu anodują części, bez względu na ilość. no, ale trochę to daleko z Wrocławia ;-)
pozdrawiam.
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 lut 2010, 10:33
A tak przy okazji w okolicach Krakowa lub Bielska coś sprawdzonego ??
ciechan222
Posty w temacie: 10
Post napisał: ciechan222 » 27 lut 2010, 19:55
jakby co chętnie służę pomocą...
wykonuję:
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
- chromowanie techniczne i dekoracyjne
- anodowanie aluminium (w tym barwne i twarde)
Holz Marian
Post napisał: Holz Marian » 27 lut 2010, 20:05
jak się kształtuje cenowo anodowanie
gmaro
Post napisał: gmaro » 27 lut 2010, 20:11
Holz Marian pisze:jak się kształtuje cenowo anodowanie
Przyłączam się do pytania , odpowiedź może być na PW :wink:
cooki13
Post napisał: cooki13 » 27 lut 2010, 20:16
ciechan222 pisze:jakby co chętnie służę pomocą...
Jakibyłby koszt anodowania elementu https://www.cnc.info.pl/topics77/zlece- ... t18796.htm
Anodowanie na kolor czarny interesuje mnie różnica w cenie pomiedzy anodowaniem zwykłym(typ I) a anodowaniem twardym
ciechan222
Posty w temacie: 10
Post napisał: ciechan222 » 28 lut 2010, 12:40
cooki13 pisze:
jakie są wymiary tego detalu i jaka jest orientacyjna ilość detali do anodowania na raz?
wykonuję:
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
cooki13
Post napisał: cooki13 » 28 lut 2010, 15:38
element jest mały dł 48mm szerokość 20mm wysokość 22mm program pokazuje 6000mm2 pola.Czy PA6 nada sie do Anodowania?
I póki co jedna sztuka mnie interesuje :razz:
[ Dodano: 2010-03-01, 23:07 ]
czy coś wiadomo odnośnie kosztów?
NIedługo będe miał element i chciałbym dalej "popchnąć" sprawe
Wróć do „Obróbka metali”
