przekładnia pasowa
mrozanski
przekładnia pasowa
Post napisał: mrozanski » 25 lut 2010, 17:58
mam problem w dobraniu paska klinowego... musze napedzic 2 urzadzenia jednym silnikiem 5,5kw. przelozenie bedzie ok 2:3 silnik 1400obr./min Jakiej szerokosci powinien byc pasek klinowy przy takiej mocy? czy moze byc jeden ktory napedzi dwa urzadzenia, lub dwa obok siebie(wtedy kat opasania bedzie ok 100°)- najlatwiej i najwyodniej by mi bylo tak zrobic, czy dac na kzadze urzadzenie oddzielnie i wtedy kat wyniesie ok 180°. prosze o pomoc.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 25 lut 2010, 18:14
Miałem kiedyś sprężarkę tak napędzaną, silnik po środku 2,2kw a po bokach sprężarki od ciągnika i dawało radę po jednym pasie.
Napisz co to za urządzenia i jaki jest cykl pracy i jaka odległość silnika od tego urządzenia.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 25 lut 2010, 18:30
takze sa to sprezarki wiec odleglosc dosc niewielka.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 25 lut 2010, 19:56
Zaraz prześlę ci skany z poradnika mechanika są tam wzory i normy pasków przydadzą się, ale jak to sprężarka to dwa paski B 13nastki wystarczą spokojnie.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2010, 07:47 przez lukadyop, łącznie zmieniany 1 raz.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 25 lut 2010, 20:10
z tego co widzialem ta sa szerokosci albo 13 albo 17... dwa paski ale w jakim ukladzie? tak zeby kat opasania byl ok 100° czy w takim gdzie jest 180° czyli do kazdej sprezarki po dwa??
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 25 lut 2010, 20:22
Jak mi się uda wstawię TU na forum jak coś to na email.
[ Dodano: 2010-02-25, 21:41 ]
mrozanski pisze:z tego co widzialem ta sa szerokosci albo 13 albo 17... dwa paski ale w jakim ukladzie? tak zeby kat opasania byl ok 100° czy w takim gdzie jest 180° czyli do kazdej sprezarki po dwa??
Jeżeli położysz silni na równi ze sprężarkami (w osi) i o ile będą koła pasowe zbliżone wymiarami (w co wątpię) to będzie większy kąt opasania.
Paski klinowe i koła pasowe.rar
(1.95 MiB) Pobrany 1146 razy
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 25 lut 2010, 23:43
chce dac silnik i nad nim dwie sprezarki. uzyskam wtedy bardziej zwarta budowe na czym mi zalezy.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 26 lut 2010, 07:46
To faktycznie styk pasków z kołami nie będzie za wielki.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 26 lut 2010, 21:50
bede musial zrobic do kazdej sprezarki odzielny pasek
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 26 lut 2010, 22:26
To chyba najrozsądniejsze wyście.
Wróć do „WARSZTAT”
