przekładnia pasowa
przekładnia pasowa
mam problem w dobraniu paska klinowego... musze napedzic 2 urzadzenia jednym silnikiem 5,5kw. przelozenie bedzie ok 2:3 silnik 1400obr./min Jakiej szerokosci powinien byc pasek klinowy przy takiej mocy? czy moze byc jeden ktory napedzi dwa urzadzenia, lub dwa obok siebie(wtedy kat opasania bedzie ok 100°)- najlatwiej i najwyodniej by mi bylo tak zrobic, czy dac na kzadze urzadzenie oddzielnie i wtedy kat wyniesie ok 180°. prosze o pomoc.
Jak mi się uda wstawię TU na forum jak coś to na email.
[ Dodano: 2010-02-25, 21:41 ]
Jeżeli położysz silni na równi ze sprężarkami (w osi) i o ile będą koła pasowe zbliżone wymiarami (w co wątpię) to będzie większy kąt opasania.mrozanski pisze:z tego co widzialem ta sa szerokosci albo 13 albo 17... dwa paski ale w jakim ukladzie? tak zeby kat opasania byl ok 100° czy w takim gdzie jest 180° czyli do kazdej sprezarki po dwa??
- Załączniki
- Paski klinowe i koła pasowe.rar
- (1.95 MiB) Pobrany 1097 razy
