Posiadam odpowiednią ostrzałke do frezów grawerskich i chciałbym sobie zakupić kilka sztuk - wałeczków z węglików. Jak narazie znalazłem firme balidonit oferującą takie wałeczki. Jednak są rózne typy węglika. Czy ktoś ma doświadczenie w tej materi który z nich sprawuje się najlepiej ( HF6,HF8,HF10,H10,SM25, S35S ) ?? Obrabiane przezemnie materiały to głownie stal i metale kolorowe. Czy ktoś w was posiada może jakąś książke / materiały jak dobrać dobrze kąty freza? czesto po naostrzeniu wykrusza mi się sam czubek - po chwili pracy. Innymi razy ostrząc tymi samymi katami jest ok. I niezabardzo wiem gdzie leży problem. A może ziarnistość śćiernicy jast za duza ? Używam jak narazie ściernicy diamentowej SD100/80 B75K producent VIS symbol (S3100 D / 11 A 2)
Byłbym wdzieczny za każdą pomocną informację.
węglik spiekany - materiał na frezy grawerskie
ELEKTROMET
W zakresie wałeczków z węglika spiekanego to polecam firmę CERATIZIT (na stronie http://www.ceratizit.com znajdzie Pan ich katalog). Mają swoje przedstawicielstwo w Polsce, więc nie powinno być problemów z zakupem (jeśli będzie to zapraszam do mnie, mamy zawsze spory zapas wałeczków na magazynie). Co do gatunku to sugeruję gatunek TSM33 wg oznaczenia Ceratizitu. Narzędzia, które wykonujemy z wałeczków gatunku TSM33 doskonale sprawdzają się przy obróbce stali (oczywiście przy doborze odpowiedniej geometrii narzędzia).
Jeśli chodzi o ściernice to polecam firmy INTERDIAMENT, DIAMENTPOL lub URDIAMANT. Do obróbki węglika spiekanego stosujemy ściernice o wielkości ziarna 60 i koncentracji 100. Wielkość ziarna może się zmieniać w zależności od rodzaju obróbki tzn. czy ma to być np. obróbka zgrubna.
W zakresie wykonywania narzędzi na posiadanej przez Pana maszynie to trudno jest mi coś pomóc. Jeśli jednak będzie Pan zainteresowany tematem to proszę o informację to postaram się Panu pomóc w zakresie doboru geometrii do narzędzia, które Pan chce wykonać.
zdzicho
ślusarz stolarz
