węglik spiekany - materiał na frezy grawerskie
b_j
Post napisał: b_j » 23 lut 2010, 08:42
Posiadam odpowiednią ostrzałke do frezów grawerskich i chciałbym sobie zakupić kilka sztuk - wałeczków z węglików. Jak narazie znalazłem firme balidonit oferującą takie wałeczki. Jednak są rózne typy węglika. Czy ktoś ma doświadczenie w tej materi który z nich sprawuje się najlepiej ( HF6,HF8,HF10,H10,SM25, S35S ) ?? Obrabiane przezemnie materiały to głownie stal i metale kolorowe. Czy ktoś w was posiada może jakąś książke / materiały jak dobrać dobrze kąty freza? czesto po naostrzeniu wykrusza mi się sam czubek - po chwili pracy. Innymi razy ostrząc tymi samymi katami jest ok. I niezabardzo wiem gdzie leży problem. A może ziarnistość śćiernicy jast za duza ? Używam jak narazie ściernicy diamentowej SD100/80 B75K producent VIS symbol (S3100 D / 11 A 2)
Byłbym wdzieczny za każdą pomocną informację.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 23 lut 2010, 08:59
Ja uważam że powinieneś zwrócić się do firmy Baildonit skoro coś produkują to powinni poinformować do czego to służy, jaki gatunek i co nim można obrabiać.
ELEKTROMET
Post napisał: ELEKTROMET » 23 lut 2010, 13:09
W zakresie wałeczków z węglika spiekanego to polecam firmę CERATIZIT (na stronie http://www.ceratizit.com znajdzie Pan ich katalog). Mają swoje przedstawicielstwo w Polsce, więc nie powinno być problemów z zakupem (jeśli będzie to zapraszam do mnie, mamy zawsze spory zapas wałeczków na magazynie). Co do gatunku to sugeruję gatunek TSM33 wg oznaczenia Ceratizitu. Narzędzia, które wykonujemy z wałeczków gatunku TSM33 doskonale sprawdzają się przy obróbce stali (oczywiście przy doborze odpowiedniej geometrii narzędzia).
Jeśli chodzi o ściernice to polecam firmy INTERDIAMENT, DIAMENTPOL lub URDIAMANT. Do obróbki węglika spiekanego stosujemy ściernice o wielkości ziarna 60 i koncentracji 100. Wielkość ziarna może się zmieniać w zależności od rodzaju obróbki tzn. czy ma to być np. obróbka zgrubna.
W zakresie wykonywania narzędzi na posiadanej przez Pana maszynie to trudno jest mi coś pomóc. Jeśli jednak będzie Pan zainteresowany tematem to proszę o informację to postaram się Panu pomóc w zakresie doboru geometrii do narzędzia, które Pan chce wykonać.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 23 lut 2010, 16:02
Interdiament , to może za Vis-em ,co najwyżej sznurówki nosić ,bo do butów im nie dosięga. Jedyna zaleta ,to niska cena. Innych nie znam.
Przy szlifowaniu węglików oprócz ziarnistości ściernicy, istotny jest kierunek ruchu ściernicy względem ostrza,aby nie powstawały mikrowykruszenia.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 23 lut 2010, 19:19
Z materiałów może to ci się przyda?
grawerowanie i frezowanie.pdf
(273.92 KiB) Pobrany 1210 razy
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
ślusarz stolarz
Post napisał: ślusarz stolarz » 25 lut 2010, 10:42
Proponuję skontaktować się z firmą FREZWID w Skawinie pod Krakowem! Jest tam fachowa i miła obsługa. Na codzień mają styczność z monolitem. Może pomogą
Znawca tematu - fachura w tej dziedzinie
akol
Post napisał: akol » 21 wrz 2012, 11:48
Mogę ci sprzedać pręty w całości lub pocięte lub pocięte i fazowane . Płaskowniki , kwadraty itd. wyslij na pv.
Te same pręty używa LUKAS , Pferd itd.
Niestety ściernice tylko do CNC .
akol
