mam dwa projekty: jeden wykonany w programie Rimu PCB, a drugi w Altium Designer i nie wiem jak przekonwertować ścieżki do formatu .plt, .dxf czy HPLG. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie
Robert
Rimu PCB i Altium Designer--> frezowanie ścieżek --> p
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Demokryt
Witam użytkowników Altiuma
Z poziomu programu można generować pliki w różnym formacie po otworzeniu projektu klikamy
File->New->Output Job File
Klikając prawym klawiszem na pozycję z listy konfiguruje się parametry wygenerowanego pliku
Jeśli ten sposób nie pomoże to polecam normalnie zapisać do pdf-a i przekonwertować programem z sieci do odpowiedniego formatu.
Nie wiem czy obrabiarce pomógł by plik gerber ale w altiumie bez trudu da go się utworzyć.
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
