Rimu PCB i Altium Designer--> frezowanie ścieżek --> p
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 17 lut 2010, 00:52
mam dwa projekty: jeden wykonany w programie Rimu PCB, a drugi w Altium Designer i nie wiem jak przekonwertować ścieżki do formatu .plt, .dxf czy HPLG. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie :)
Robert :)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
pswienty
Post napisał: pswienty » 17 lut 2010, 08:53
Przyłączam się do tematu też posiadam projekty wykonane w Altium Designer i nie wiem jak je wyeksportować na frezarkę interesuje mnie tylko wiercenie i kontury płytek.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 17 lut 2010, 11:55
Witam użytkowników Altiuma :)
Z poziomu programu można generować pliki w różnym formacie po otworzeniu projektu klikamy
File->New->Output Job File
Klikając prawym klawiszem na pozycję z listy konfiguruje się parametry wygenerowanego pliku
Jeśli ten sposób nie pomoże to polecam normalnie zapisać do pdf-a i przekonwertować programem z sieci do odpowiedniego formatu.
Nie wiem czy obrabiarce pomógł by plik gerber ale w altiumie bez trudu da go się utworzyć.
Wróć do „Elektronika CNC”
