400x300x90 z Lignofolu i sklejki 18mm...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 25
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lut 2010, 14:51
Czas start :)
Zaczynam budowac maszynke z rysunku:
Widok tylko z boku, ale mysle ze wszystko jasne.
Konstrukcja - sklejka 18mm, plus boki z Lignofolu 25mm.
Niestety Lignofolu na wiecej nie wystarczylo.
Konstrukcja skrecana konfirmatami (czerwone kolka).
Prowadnice X i Y podparte 20mm, osi Z THK (akurat mialem).
Naped wszystkich osi - silniki 2Nm, naped paskowy.
Paski HTD 9mm, na osi silnika zebatka 15 zebow.
Ciezar osi Z bedzie rownowazony sprezyna.
Sterownik narazie 2A 1/8 kroku (mam taki). Jak sie w testach
okaze, ze przydalby sie wiekszy podzial to zmienie na M543.
Wrzeciono typowo - Kress 1000W.
Stol poczatkowo z MDFu 25mm docelowo byc moze szlifowane
al. grubosci 15mm (jak dorwe niedrogo).
Zostalo mi jeszcze rozrysowac szczegoly osi Z
i zdecydowac czy bedzie z al, czy laserem cieta dobra sklejka...
Przeznaczenie maszynki: wycinanie z tworzyw (glownie laminat FR4,
ew. wlokno weglowe) i ciecie aluminium do 1mm grubosci.
Ma smigac szybko, dokladnosc typowo jak u wszystkich "okolo tysiaca" ;)
Mozna wydziwiac ;)
Jakub
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 15 lut 2010, 16:16
Nie ma po co wydziwiać. Każdy robi maszyny na miarę swoich potrzeb (i możliwości). Moją pierwszą konstrukcją była także maszyna z MDF w konstrukcji skrzyniowej. Następne już są znacznie bardziej zaawansowane, ale i ta pierwsza działa do dziś i robi, co do niej należy.
mefiu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mefiu » 15 lut 2010, 16:17
A dlaczego stół jest podparty niesymetrycznie?
Daj kilka innych rzutów, bo z tego nie wszystko wynika.
Będzie dramat...
smouki
Post napisał: smouki » 15 lut 2010, 16:45
mefiu pisze:Konstrukcja skrecana konfirmatami
Będzie dramat...
dlaczego tak nie lubicie konfirmatów? wiem dlaczego, ale nawet jeśli chodzi o sklejkę?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
oprawcafotografii
Posty w temacie: 25
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lut 2010, 16:45
mefiu pisze:
Nie wszystkie rzuty mam rozrysowane :)
Stol jest podparty "niesymetrycznie" bo to konstrukcja z ruchomym stolem ;)
Symetrycznie rozstawione sa lozyska - frez zawsze pracuje na srodku,
miedzy lozyskami. Konce stolu wyjezdzaja spod freza wiszac w powietrzu.
O tak:
Będzie dramat...
A to dlaczego? Laczenie jak kazde inne.
J.
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 15 lut 2010, 18:33
Musisz dać koniecznie jeszcze jedno przełożenie na każdej osi.. bezpośredni napęd nie zadziała tak jak tego oczekujesz
Szymon
pixes2
Post napisał: pixes2 » 15 lut 2010, 19:26
135mm na obrót silnika to bardzo dużo. Budowałem kiedyś podobną, ale koła (18z) i paski T5 a i to było za wiele. Szybka była, ale.... :roll:
Tomek.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 25
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lut 2010, 19:30
pixes2 pisze:135mm na obrót silnika to bardzo dużo. Budowałem kiedyś podobną, ale koła (18z) i paski T5 a i to było za wiele. Szybka była, ale.... :roll:
Tomek.
Pewnie pomyliles szerokosc paska z odlegloscia zebow.
Albo ja to zle zapisalem?
Planuje dac paski o szerokosci 9mm i "skoku zeba" ;) 3mm.
Przy 15 zebach daje to 54mm na obrot silnika.
Jakub
[ Dodano: 2010-02-15, 19:31 ]
Szymon LP pisze:Musisz dać koniecznie jeszcze jedno przełożenie na każdej osi.. bezpośredni napęd nie zadziała tak jak tego oczekujesz
Szymon
To znaczy co sie bedzie dzialo zlego???
Testy jakie przeprowadzilem wypadaly dobrze - nie widzialem niczego
niepokojacego... Tyle ze "wozilem" sie tylko na jednej osi wiec nie
wiem jeszcze jak to wypadnie po poskladaniu "do kupy".
Jestem dobrej mysli :)
Jakub
pixes2
Post napisał: pixes2 » 15 lut 2010, 19:40
Zwyczajowo podaje się profil paska i jego podziałkę, dlatego odczytałem to 9mm jako skok zęba(nawet nie wiem czy taki jest).Szerokość jest wartością drugorzędną.
Jeżeli będzie 54mm na obrót, to o niebo lepiej.
Powodzenia. Będę trzymał kciuki za sukces. :grin:
Tomek.
[ Dodano: 2010-02-15, 19:43 ]
15x3=45-teraz się dopatrzyłem :roll:
Tomek.
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 15 lut 2010, 19:47
Przy takim małym "ogólnym" przełożeniu łątwo będzie o gubienie kroków na ciepłych silnikach.. ale jeśli dobrze pamiętam stosujesz 2Nm więc nie powinno być źle..
Tak czy inaczej taka konstrukcja oznacza "dokładność" na poziomie 0,1-0,3(przy nawrotach).
Koło zębate w takiej aplikacji, powinno mieć możliwie największą średnicę (np 30zębów)
