400x300x90 z Lignofolu i sklejki 18mm...
- Posty w temacie: 25
Czas start
Zaczynam budowac maszynke z rysunku:
Widok tylko z boku, ale mysle ze wszystko jasne.
Konstrukcja - sklejka 18mm, plus boki z Lignofolu 25mm.
Niestety Lignofolu na wiecej nie wystarczylo.
Konstrukcja skrecana konfirmatami (czerwone kolka).
Prowadnice X i Y podparte 20mm, osi Z THK (akurat mialem).
Naped wszystkich osi - silniki 2Nm, naped paskowy.
Paski HTD 9mm, na osi silnika zebatka 15 zebow.
Ciezar osi Z bedzie rownowazony sprezyna.
Sterownik narazie 2A 1/8 kroku (mam taki). Jak sie w testach
okaze, ze przydalby sie wiekszy podzial to zmienie na M543.
Wrzeciono typowo - Kress 1000W.
Stol poczatkowo z MDFu 25mm docelowo byc moze szlifowane
al. grubosci 15mm (jak dorwe niedrogo).
Zostalo mi jeszcze rozrysowac szczegoly osi Z
i zdecydowac czy bedzie z al, czy laserem cieta dobra sklejka...
Przeznaczenie maszynki: wycinanie z tworzyw (glownie laminat FR4,
ew. wlokno weglowe) i ciecie aluminium do 1mm grubosci.
Ma smigac szybko, dokladnosc typowo jak u wszystkich "okolo tysiaca"
Mozna wydziwiac
Jakub
Mozna wydziwiac
Jakub
Nie ma po co wydziwiać. Każdy robi maszyny na miarę swoich potrzeb (i możliwości). Moją pierwszą konstrukcją była także maszyna z MDF w konstrukcji skrzyniowej. Następne już są znacznie bardziej zaawansowane, ale i ta pierwsza działa do dziś i robi, co do niej należy.
Nie wszystkie rzuty mam rozrysowanemefiu pisze:A dlaczego stół jest podparty niesymetrycznie?Widok tylko z boku, ale mysle ze wszystko jasne
Daj kilka innych rzutów, bo z tego nie wszystko wynika.
Stol jest podparty "niesymetrycznie" bo to konstrukcja z ruchomym stolem
Symetrycznie rozstawione sa lozyska - frez zawsze pracuje na srodku,
miedzy lozyskami. Konce stolu wyjezdzaja spod freza wiszac w powietrzu.
O tak:
A to dlaczego? Laczenie jak kazde inne.Będzie dramat...Konstrukcja skrecana konfirmatami
J.
Pewnie pomyliles szerokosc paska z odlegloscia zebow.pixes2 pisze:135mm na obrót silnika to bardzo dużo. Budowałem kiedyś podobną, ale koła (18z) i paski T5 a i to było za wiele. Szybka była, ale....
Tomek.
Albo ja to zle zapisalem?
Planuje dac paski o szerokosci 9mm i "skoku zeba" 3mm.
Przy 15 zebach daje to 54mm na obrot silnika.
Jakub
[ Dodano: 2010-02-15, 19:31 ]
To znaczy co sie bedzie dzialo zlego???Szymon LP pisze:Musisz dać koniecznie jeszcze jedno przełożenie na każdej osi.. bezpośredni napęd nie zadziała tak jak tego oczekujesz
Szymon
Testy jakie przeprowadzilem wypadaly dobrze - nie widzialem niczego
niepokojacego... Tyle ze "wozilem" sie tylko na jednej osi wiec nie
wiem jeszcze jak to wypadnie po poskladaniu "do kupy".
Jestem dobrej mysli
Jakub
Zwyczajowo podaje się profil paska i jego podziałkę, dlatego odczytałem to 9mm jako skok zęba(nawet nie wiem czy taki jest).Szerokość jest wartością drugorzędną.
Jeżeli będzie 54mm na obrót, to o niebo lepiej.
Powodzenia. Będę trzymał kciuki za sukces.
Tomek.
[ Dodano: 2010-02-15, 19:43 ]
15x3=45-teraz się dopatrzyłem
Tomek.
Tomek.
Tomek.
Przy takim małym "ogólnym" przełożeniu łątwo będzie o gubienie kroków na ciepłych silnikach.. ale jeśli dobrze pamiętam stosujesz 2Nm więc nie powinno być źle..
Tak czy inaczej taka konstrukcja oznacza "dokładność" na poziomie 0,1-0,3(przy nawrotach).
Koło zębate w takiej aplikacji, powinno mieć możliwie największą średnicę (np 30zębów)
