Witam. Jak w temacie mam problem dla jednych błachy dla mnie wkurzający . Otóż narysowałem dla przykładu kwadrat i nie chcąc aby zaokrąglał mi rogi uruchomiłem opcje CV Fredrate +1.000 ( wyczytałem na forum że do tego służy , chyba że to jest zupełnie do czegoś innego ) . Nie ustawiałem żadnej wartości bo tak naprawdę nie wiem jak .Ale wracając do tematu. Jest włączona kwadrat robi idealnie i wszyscy się cieszą . Ale to by było na tyle , narysowałem okrąg włączyłem plotera a tu mi zaczyna tak szarpać maszyną że o'mało nie latał po całej pracowni . I teraz pytanie - co robię źle . Może wogóle to nie ta funkcja , lub trzeba jakąś wartość liczbową tam wpisać . Jak pogodzić te dwie figury . Czy może jeszcze coś ustawić . W Machu 2 jakoś sobie poradziłem a tu coś mi to nie wychodzi . I jeszcze jedno . Nad tą funkcją jest jeszcze jedna . Jak by ktoś powiedział do czego słuzy będę wdzięczny Z góry dzięki za wszystkie mądre odpowiedzi .
Jarek
[ Dodano: 2010-02-14, 16:06 ]
No i jak kochani . Nikt się nie zna na Machu
Problem z Machem 3
U mnie też maszyna szarpała przy robieniu okręgu, było to spowodowane tym że dwa silniki chodziły osobno i nie było płynności ruchu. Problem zniknął gdy przestałem zapisywać pliki w txt, a zacząłem zapisywać z rozszerzeniem nc. Nie znam się na g-cdach więc napisze tylko że w pliku txt brakowało jednej linijki w której wydaje mi się brakowało g-codu którego ma użyć mach do wycięcia po promienieniu i każdy okrąg miałem opisany krok po kroku zamiast zaznaczony że ma ciąć po promieniu. Wiem że zagmatwałem trochę ale znawcy tematu będą wiedzieć o co chodzi.
Może masz rację ale jak robię obojętnie jaką figurę , czy ma ostre kąty czy nie to mogę dać prędkość nawet 50 cm na sekundę i chodzi idealnie ( przy włączonej tej funkcji ). ale jak robię okrąg to jest kicha ( chyba że wyłącze tą funkcję to wtedy jest idealnie ale za to zaokrągla rogi w innych figurach ) Tak więc jest jakieś powiązanie jedno z drugim ale nie wiem jakie . Jak miałem Macha 2 to takich problemów nie miałem . A jeśli chodzi o G-kody to wszystko robię od lat w ArtCamie i przenoszę sobie gotowe płaskorzeżby z G-kodami do Macha i nigdy z tym nie było problemu . W trójce coś widocznie ewidentnie zgrzebałem ale nie wiem co .A jeśli chodzi o ten link kolegi to owszem bardzo fajny ale nie znam angielskiego a po przetłumaczeniu w translatorze to można się uśmiać
Jak zapisywałem kroki w txt to miałem tak:
(2 1/2 Axis Profiling)
M6 T2
M03 S15000
G00 Z2.0000
X107.7340 Y-0.0575
G01 Z-0.2000 F600.0
A teraz mam tak:
G00 G49 G40.1 G17 G80 G50 G90
G21
M6 T2
M03 S15000
G00 Z2.0000
X107.7340 Y-0.0575
G01 Z-0.2000 F600.0
Nie wiem czy to było przyczyną ale teraz już mam ok.
M6 T2
M03 S15000
G00 Z2.0000
X107.7340 Y-0.0575
G01 Z-0.2000 F600.0
A teraz mam tak:
G21
M6 T2
M03 S15000
G00 Z2.0000
X107.7340 Y-0.0575
G01 Z-0.2000 F600.0
