Ustawienie punktów bazowych G54-G59
Dyskusje na temat systemu Faunc
adamski1982
Post napisał: adamski1982 » 11 sty 2010, 12:15
W firmie, w której pracuje zakupiono używaną tokarke CNC ze sterowaniem 21i-TB.
Problem polega na tym, że w systemie nie ma zakładki z bazami.
Przeglądałem programy, które były w maszynie i nigdzie nie było odwołania do G54.
Tak to wygląda jak by maszyna pracowała w innym trybie.
Może ktoś z szanownych forumowiczów spotkał się z takim ustawieniem?
I wie jak to można przestawić na "normalny" tryb pracy ??
Re: Ustawienie punktów bazowych G54-G59
Post napisał: WZÓR » 11 sty 2010, 13:14
adamski1982 pisze:...Przeglądałem programy, które były w maszynie i nigdzie nie było odwołania do G54. ...
Jak możesz , to pokaż choć jeden z tych programów.
dell
Post napisał: dell » 11 sty 2010, 13:56
na bank jest zakladka z bazami
a jak nie mozesz znalezc i twoja firma to zatrudnij kogos kto znajdzie i zarobi pare zlotych
I wklej jakis "cały" program to sie zobaczy
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
bob35
Post napisał: bob35 » 11 sty 2010, 18:33
Nie ma zakładki z bazami bo ta zakładka nazywa się detal. W programie nie musi być np: G54 wystarczy raz wywołać w trybie mdi z tym że po wprowadzeniu zmiany w G54 musisz ponownie wywołać G54 dla tego najlepiej jest wpisywać bazę w pierwszych linijkach . Popatrz na pulpit powinieneś wiedzieć aktualne funkcje G
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
tomken
Post napisał: tomken » 11 sty 2010, 18:47
w programach niekoniecznie musi być wywoływane g54, ja nie korzystam w ogóle, ustawiam tzw work shift, czyli zero materiałowe i nigdzie w moim programie nie znajdziesz przywołania g54 itp., poszukaj tych ustawień w zakładkach offset/settings jeżeli takowe masz, czyli tam gdzie wpisujesz kompensacje, przynajmniej w tych okolicach
karolbrzeg
Post napisał: karolbrzeg » 11 sty 2010, 21:05
witam jestem nowym uzytkownikiem ale ja pracuje na tokarce ze sterowaniem ge fanuc 21i tb i workshift ustawiam w programie
P0 z-250 -(tu zmieniasz workshift ) lub wciskajac offset wpiujesz z0.0 i input
jezeli potrzebujesz porady jak pisac program lub wyjasnien jak ustawiac narzedzia to pisz .tez pracuje na frezarce ze sterowaniem ge fanuc wiec nie ma problemu
jutro ide do pracy wiec jak masz jakies pytania to moge zrobic zdjecia i tobie wytlumaczyc
Maciejo
Post napisał: Maciejo » 15 sty 2010, 21:29
Witam!
Kolega ma maszynę w której niema baz G54-G59.(osobiście ja bym się cieszył).
Może być G50 wtedy na początku programu zapisujemy wartości X i Z jakie są od punktu referencyjnego do zera X i Z naszego detalu.
Lub jak napisał kolega karolbrzeg
Kemotanik,87
Post napisał: Kemotanik,87 » 28 gru 2022, 18:30
Witam mam pytanie bo jestem troche skołowany...jaka jest różnizica miedzy justawieniem work shift a G54...dziej koles jak ustawiał punkt zerowy to ustawiał w work shift: work cordinate shift...wiec po co wtedy te g54 i inne??
Cris992
Post napisał: Cris992 » 28 gru 2022, 18:54
Te Twoje work cordinate shift to nie jest czasem to samo co offset?
Kemotanik,87
Post napisał: Kemotanik,87 » 29 gru 2022, 18:10
Obrazek Chodzi o takie okienko tutaj gosciu ustawiał punk zerowy...dlaczego nie w g54??...jaka jest różnica??
Wróć do „Fanuc”
