dobór silników krokowych
lukasz83s
Post napisał: lukasz83s » 09 sty 2010, 23:56
Witam mam zamiar zabrac się za zrobienie frezarki cnc o wymiarach np.1m na 1m do obróbki drewna pcb i innych rzeczy i tu moje pytanie jeśli zastosuje np. wałki prowadzące o średnicy fi10 i śrube trapezową fi10 o skoku 2mm to jak do tego wszystkiego dobrac silniki aha konstrukcja na początek będzie z MDF-fu.Znacie może jakieś kalkulatory jak to przeliczyć wszystko ?
z góry dziękuje.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 10 sty 2010, 00:31
Fi 10 wałki i śruba 10 x 2 przy dł. 1metr :P mogę prosic Cię juz o zejście na ziemie ...
Nic byś na tym nie zrobił,chyba że masz zamiar rysowac i to wolno ...
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 10 sty 2010, 10:22
Popieram przedmówcę. Przy polu 1mx1m to IMO wałki niepodparte- jakaś 20 to minimum(podparte 16), a śruba to np 18x4. Tutaj niestety nie zaoszczędzimy jeżeli chcemy, aby maszyna była do czegoś zdatna. Ta prowadnica 10 przy 1mb to pod własnym ciężarem zapadłaby się o parę ładnych mm (jeżeli nie cm:)), podobnie i śruba. Co do silników to zależy jakie prędkości chcemy uzyskać. Ale sądzę, że tak ok 2Nm będzie ok(wiadomo im więcej Nm tym lepiej :)). Zresztą temat był już poruszany wiele razy. Powodzenia
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
lukasz83s
Post napisał: lukasz83s » 26 sty 2010, 02:39
temat zamykam
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 26 sty 2010, 10:12
Chyba staciliśmy nowego kolegę :cry:
Wróć do „CNC podstawy”
