Witam mam zamiar zabrac się za zrobienie frezarki cnc o wymiarach np.1m na 1m do obróbki drewna pcb i innych rzeczy i tu moje pytanie jeśli zastosuje np. wałki prowadzące o średnicy fi10 i śrube trapezową fi10 o skoku 2mm to jak do tego wszystkiego dobrac silniki aha konstrukcja na początek będzie z MDF-fu.Znacie może jakieś kalkulatory jak to przeliczyć wszystko ?
z góry dziękuje.
dobór silników krokowych
krzysiekgrab
Popieram przedmówcę. Przy polu 1mx1m to IMO wałki niepodparte- jakaś 20 to minimum(podparte 16), a śruba to np 18x4. Tutaj niestety nie zaoszczędzimy jeżeli chcemy, aby maszyna była do czegoś zdatna. Ta prowadnica 10 przy 1mb to pod własnym ciężarem zapadłaby się o parę ładnych mm (jeżeli nie cm:)), podobnie i śruba. Co do silników to zależy jakie prędkości chcemy uzyskać. Ale sądzę, że tak ok 2Nm będzie ok(wiadomo im więcej Nm tym lepiej
). Zresztą temat był już poruszany wiele razy. Powodzenia
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
