jak się toczy trzonki do młotków?
pitsky
Post napisał: pitsky » 30 gru 2009, 15:25
witam, zastanawiam się od jakiegoś czasu jak wykonuje się trzonki do młotków - takie ładne nowomodne, owalizowane i stopniowane na długości. Czy którys z kolegów mógłby mnie oświecic....
Post napisał: pukury » 30 gru 2009, 15:55
witam.
myślę że w tym przypadku mogła by dopomóc tokarka/kopiarka ( lub tokarka cnc - oczywiście ) .
pozdrawiam .
koala.g
Post napisał: koala.g » 30 gru 2009, 18:00
Pokaż jakieś fotki.
Wiem że owal da się wytoczyć na tokarce trzeba tylko dokupić przystawkę.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 30 gru 2009, 19:59
jesli sie je rzeczywisci toczy w owal, to moze do tego posluzyc odpowiednio zmodyfikowana tokarka z mechanizmem krzywkowym sterujacym polozeniem suportu poprzecznego w scislym powiazaniu ze zmiana chwilowego polozenia katowego wrzeciona
-nie, nie jesteś synu
koala.g
Post napisał: koala.g » 30 gru 2009, 21:31
pitsky
Post napisał: pitsky » 31 gru 2009, 09:09
zainspirowany zapodanym linkiem i wiedząc jak nazwać rzecz po imieniu, wyszperałem kilka interesujących rzeczy.projekt "tłuczek" :)to jest chyba prostsze niż by się wydawało! Czy dobrze rozumiem iż należy jedynie odpowiednio zamocować materiał, tzn przesunąć w osi? Kilka znalezionych projektów:projekty
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
zacharius
Post napisał: zacharius » 31 gru 2009, 10:20
strach się bać jakby to chciało odfrunąć s tego zamocowania
diodas1
Post napisał: diodas1 » 31 gru 2009, 12:25
No właśnie, może odfrunąć, dodatkowo zmiany zamocowania drewna żeby toczyć następne powierzchnie cylindryczne też są kłopotliwe. Dlatego zamiast noża tokarskiego lepiej zamocować w jego miejsce dodatkowe wrzeciono z frezem palcowym lub tarczowym
koala.g
Post napisał: koala.g » 31 gru 2009, 15:11
pitsky pisze:zainspirowany zapodanym linkiem i wiedząc jak nazwać rzecz po imieniu, wyszperałem kilka interesujących rzeczy.projekt "tłuczek" :)to jest chyba prostsze niż by się wydawało! Czy dobrze rozumiem iż należy jedynie odpowiednio zamocować materiał, tzn przesunąć w osi? Kilka znalezionych projektów:projekty
To będzie trochę podobne do ovalu.
Weź cyrkiel zaznacz środek narysuj koło
Oś symetrii i dwa punkty w równej odległości od środka leżące na osi.
To będą środki dwóch większych kół.
Tak będzie wyglądał wynik toczenia > dziwny czworobok.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 02 sty 2010, 14:30
Z tego, co wiem, trzonki do narzędzi toczy się ( przy produkcji małoseryjnej) z półproduktów na tokarce z kopiałem mechanicznym. Kiedyś widziałem taką produkcję w warsztacie rzemieślniczym. Półprodukt schodził z kijarki. Nie jestem pewien, to było wiele lat temu, ale wydaje mi się, że obróbka była prowadzona frezem a nie nożem i produkt był potem szlifowany na szlifierce taśmowej. Dobry trzonek ma dosyć złożony kształt, nie jest to zwykły owal. Nigdy nie widziałem produkcji wielkoseryjnej, ale domyślam się, że w grę wchodzą jakieś automaty krzywkowe.
Wróć do „Obróbka drewna”
