Sterownik i driver bipolarnego silnika krokowego L297/L298
Noty katalogowe elementów elektronicznych i silników wykorzystywanych w elektryczno-elektronicznej części maszyny CNC. Schematy sterowników i elektroniki do CNC
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 21 sie 2004, 12:20
Artykół z Praktycznego elektronika, schemat opis i wzór płytki.
Wykonałem 3 takie sterowniki i uważam ze jest to tanie rozwiązanie profesjonalnego sterownika. Polecam dla początkujących.
Gotowe płytki z kilkoma modyfikacjami, zmontowane sterowniki oraz elementy do sterowników możecie kupić tu http://www.akcesoria.cnc.info.pl
sterownik_skrokow.pdf
(372.07 KiB) Pobrany 7975 razy
Ostatnio zmieniony 07 sty 2006, 15:51 przez chaos, łącznie zmieniany 3 razy.
fizyk
Problem z pobraniem załącznika
Post napisał: fizyk » 22 sie 2004, 12:23
Mam problem z pobraniem załącznika
Licznik pobrań się zwększa, niestety nic więcej się nie dzieje pojawia się tylko czysta strona.
Jeśli jest to ten sam schemat co w dziale DOWNLOAD, to lepiej ściągnąć tam. Jesli jest to inny schemat to CHAOS zrób coś z tym proszę bo ciekawość mnie zżera.
FiZyK
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 22 sie 2004, 12:35
Umnie wszystko jest OK. Sprawdzalem przed chwila.
Jest to ten sam schemat co w starym downloadzie.
Zamierzam przenieść dzial download na forum i niedługo znajda sie tutaj wszystkie pliki ze starego downloadu.
mawwo
Post napisał: mawwo » 27 wrz 2004, 06:41
Gdzie jest teraz stary downloads?
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 28 wrz 2004, 17:30
Stary download jest jeszcze na swoim miejscu.
Na samej górze strony w menu
Przemekw
Post napisał: Przemekw » 20 sty 2005, 18:33
Mam wątpliwości co do zastosowanych diód zabezpieczających uklad L298. Zarówno w opisie diody jak i w data sheet układu, powinny mieć one prąd maksymalny 2A. Natomias dioda 1N4935 to dioda jednoamperowa. Czy można zatem wykorzystać takie diody, czy lepiej rozejrzeć się za czymś mocniejszym, np BYV27-200? Oczywiście koszt takiej diody jest większy (ok 80 gr/szt w porównaniu do 20 gr/ szt za 1N4935). Ale jeśli mają okazać się niewystarczające, to i tak trzeba będzie je wymienić na mocniejsze i dodatkowo układ, który też troche kosztuje.
Podzrawiam
Przemek.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 21 sty 2005, 01:34
Faktycznie w tym spisie jest błąd. Lepiej zastosuj taką jak piszesz lub 1N5822 bo jak dioda nie wytrzyma to układ scalony za prawie dwie dychy do kosza.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 21 sty 2005, 08:05
Hej!
Że tak wtrącę...
Miałem układ (swój) na L298 co prawda bez L297 (bo go nie stosuję w moich konstrukcjach) i diody zabezp. 1A w wersji "na pająka" mi się odlutowały przy ustawionym prądzie 1,5A (więc na pewno są za małe), silnik zaczął dziwnie "skwierczeć" i szybko wyłączyłem po kilku sekundach - nic się nie stało układowi L298 !!!
piotr 33
Post napisał: piotr 33 » 26 lut 2005, 20:52
witam
mam pytanko skąd pobrać schemat płytki głównej do sterowników L297/298.
Pomocy
    bawolek
    Post napisał: bawolek » 24 cze 2007, 15:09
    wiem ze plytke do sterownika moge kupic w sklepie internetowym
    jednak chcialbym sobie ją sam wykonac czy ktos moglby mi udostepnic jej wzor ? prosze o info na PM, jak ktos mi napisze ze to jednak pilnie strzezona tajemnica sklepu to ok zrozumiem ---ale napiszcie mi o tym :)
    pzdr.
    Wróć do „Data Sheet i schematy elektroniki do CNC”
