Sterownik i driver bipolarnego silnika krokowego L297/L298
Autor tematu - Administrator
Artykół z Praktycznego elektronika, schemat opis i wzór płytki.
Wykonałem 3 takie sterowniki i uważam ze jest to tanie rozwiązanie profesjonalnego sterownika. Polecam dla początkujących.
Gotowe płytki z kilkoma modyfikacjami, zmontowane sterowniki oraz elementy do sterowników możecie kupić tu http://www.akcesoria.cnc.info.pl
- Załączniki
- sterownik_skrokow.pdf
- (372.07 KiB) Pobrany 7901 razy
Ostatnio zmieniony 07 sty 2006, 15:51 przez chaos, łącznie zmieniany 3 razy.
Problem z pobraniem załącznika
Mam problem z pobraniem załącznika
Licznik pobrań się zwększa, niestety nic więcej się nie dzieje pojawia się tylko czysta strona.
Jeśli jest to ten sam schemat co w dziale DOWNLOAD, to lepiej ściągnąć tam. Jesli jest to inny schemat to CHAOS zrób coś z tym proszę bo ciekawość mnie zżera.
FiZyK
FiZyK
Mam wątpliwości co do zastosowanych diód zabezpieczających uklad L298. Zarówno w opisie diody jak i w data sheet układu, powinny mieć one prąd maksymalny 2A. Natomias dioda 1N4935 to dioda jednoamperowa. Czy można zatem wykorzystać takie diody, czy lepiej rozejrzeć się za czymś mocniejszym, np BYV27-200? Oczywiście koszt takiej diody jest większy (ok 80 gr/szt w porównaniu do 20 gr/ szt za 1N4935). Ale jeśli mają okazać się niewystarczające, to i tak trzeba będzie je wymienić na mocniejsze i dodatkowo układ, który też troche kosztuje.
Podzrawiam
Przemek.
Podzrawiam
Przemek.
Hej!
Że tak wtrącę...
Miałem układ (swój) na L298 co prawda bez L297 (bo go nie stosuję w moich konstrukcjach) i diody zabezp. 1A w wersji "na pająka" mi się odlutowały przy ustawionym prądzie 1,5A (więc na pewno są za małe), silnik zaczął dziwnie "skwierczeć" i szybko wyłączyłem po kilku sekundach - nic się nie stało układowi L298 !!!
Że tak wtrącę...
