TB6560AHQ bipolar motor driver
TOMSON
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 6
Czy ktoś z forumowiczów testował drivery TB6560AHQ do silników bipolarnych
Prąd pracy do 3.5A na fazę.Praca do 1/16 kroku napięcie zasiania do ok 40V.
pozdr
Tomek.Z
Tomek.Z
Piotr Rakowski
Nie testowałem, ale bez problemu oddam Ci "palmę pierwszeństwa"
Tu masz link do gotowego rozwiązania: http://cgi.ebay.com/3-Axis-CNC-Stepper- ... 2a037c7e29
Całkiem niedrogo to wychodzi!
Dodam: na forum cnczone.com sporo jest już informacji na ten temat. Znalazłem też wątek z gotowym projektem i płytką: http://www.cnczone.com/forums/showthrea ... ght=TB6560
Ludzie ogólnie są bardzo zadowoleni: ma zabezpieczenie temeraturowe i niektórzy piszą coś o nadprądowym, a częstotliwość próbkowania z 80 KHz w TA8435 wzrosła do 600 KHz. Nie ma co czekać - trzeba szybko zrobić jakiś nasz projekt.
Do tego w TME można je kupić w przystępnej cenie (teoretycznie oczywiście bo w stanie magazynowym mają 0).
MateuszZ
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 16
Wedlug PDF'a max CLK na wejsciu 15KHz. Trzeba to sprawdzic
W TME pierwsza dostawa w lutym (ale wszystko porezerwowane), kolejna nie wiadomo kiedy.
Ogólnie scalak duzo obiecuje
I trzeba to sprawdzic. Osobiscie mam jakies pojedyncze sztuki TB6560A, wiec wykonam PCB i potestuje. I chyba musze wreszcie kupic silniki
Troszke wczesnie, bo moja frezarka jest dopiero na etapie wyzarzenia konstrukcji
Pozdrawiam,
M.
Pozdrawiam,
M.
TOMSON
Zakupiłem drivery na ebayu jeszcze do mnie nie przyszły ale cena wychodziła 50zł/szt z przesyłką były wystawione po 3szt na aukcji. http://stores.shop.ebay.de/Markus-Mechatronics
Płytki zamówiłem według projektu co są tam dostępne w formacie DXP .Płytki nie wychodzą za tanio ale następne już bez kosztów dokumentacji .
"tb6560": [64.7x92.2mm=0.60dm2; 2-stronna; 2-str soldermaska; 1-str
>> opis; wiercenie; metalizacja; cynowanie galwaniczne SnPb; obróbka
>> mechaniczna; frezowanie(8)]
>> Dokumentacja----69.00 PLN (oplata jednorazowa)
>> Płytki----------99.20 PLN (4 szt.) (24.80 PLN/szt.)
Cena oczywiscie netto
[ Dodano: 2009-12-26, 18:05 ]
Znalazłem na ebayu wersie sterownika bez diod na wyjściu cos takiego
co o tym myślicie bo w aplikacji jest wersja z diodami
pozdr
Tomek.Z
Tomek.Z
berrrcik21
i jak tam prace nad sterownikiem z użyciem układu TB6560AHQ? Mi dzisiaj przyjdą z TME, dość długo czekałem, ale warto było, cena korzystna. Według którego schematu płytki robiłeś swoje? Będę budował układ sterowania do ploterka, który robię na prace dyplomową. Początkowo miał to być sterownik oparty na układach L297 i L6203, ale ten ma chyba znacznie lepsze parametry. Który sterownik byś mi polecił? Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie
Robert
Robert
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Demokryt
berrrcik21
MateuszZ
Inaczej:
http://tft-display.com/data/glyn/media/ ... 090324.pdf
Tu jest porowanie z TA8435 , z ktorego wynika, ze TB6560A nie wymaga diod
Co do wersji "bez A" - obiło mi sie o uszy na CNCZone, ze tu trzeba diody stosować. Tematu nie zgłębiałem, bo wersja bez "A" nas jakby nie interesuje, bo nie jest już produkowana.
M.
M.
