chłodzenie wodne z ujemna temperatura
obser
Idzie zima, będzie spory mróz. Mam laser z tubą chłodzoną wodą. W czasie pracy w pomieszczeniu jest ogrzewanie, ale przychodzi weekend, święta itp. Czy do wody chłodzącej tubę można dolać np. płyn chłodniczy albo inny środek (jeśli tak - to jaki?) który zapobiegnie zamarzaniu wody w urządzeniu?
Piotr Rakowski
Piotr Rakowski
Niestety nie jest. Dlatego zasadą jest praca w temperaturze dodatniej.
Dla tuby szklanej z resztą nie powinna być ona niższa (chodzi o temp. wody chłodzącej), od 15 st. C.
qoptics
najlepiej denaturat barwiony albo czysty w hurtowni można kupić 7 l za około 40 zł pakowane po 0,5l 15 butelek (można rozcieńczyć z wodą)
można również jak kolega napisał borygo lub petrygo itp.
temp od 10 stopni poniżej tez się da jednak szkoda tuby i elementów mechanicznych jak i elektroniki choć ta się dość szybko nagrzewa po samym włączeniu laserka
ogólnie im zimniej tym lepiej tnie (z doświadczenia) przy temp 5stopni i tubie 80W prędkość cięcia 5mm plexi to około 2,5 m/min przy 20 stopniach spada do 2m/min natomiast szlak trafia tubę (zbyt duze rozbiezności temp i się rozszczelnia) najlepsza temp dla szkła CO2 to od około 20 do 27 stopni
Przy niskich temp znacząco wzrasta zuzycie części mechanicznych .
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
