chłodzenie wodne z ujemna temperatura
obser
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: obser » 14 gru 2009, 12:03
Idzie zima, będzie spory mróz. Mam laser z tubą chłodzoną wodą. W czasie pracy w pomieszczeniu jest ogrzewanie, ale przychodzi weekend, święta itp. Czy do wody chłodzącej tubę można dolać np. płyn chłodniczy albo inny środek (jeśli tak - to jaki?) który zapobiegnie zamarzaniu wody w urządzeniu?
robal43
Post napisał: robal43 » 14 gru 2009, 13:23
obser, a moze Glikol (etylenowy) stosowany np w chłodnictwie (klimatyzacja Wentylacja)
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
ALZ
Post napisał: ALZ » 14 gru 2009, 14:23
Dowcal 10
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 19 gru 2009, 11:28
Ja używam Borygo. Sprawdza się.
pukury
Post napisał: pukury » 19 gru 2009, 12:06
witam.
rodzi się pytanie - czy reszta urządzenia " polubi " temp. ujemne ?
czy elektronika jest zbudowana z elementów o odpowiedniej odporności na temperaturę ? - chodzi o standard przemysłowy .
tak tylko sobie myślę .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 19 gru 2009, 13:06
Niestety nie jest. Dlatego zasadą jest praca w temperaturze dodatniej.
Dla tuby szklanej z resztą nie powinna być ona niższa (chodzi o temp. wody chłodzącej), od 15 st. C.
qoptics
Post napisał: qoptics » 23 gru 2009, 20:34
najlepiej denaturat barwiony albo czysty w hurtowni można kupić 7 l za około 40 zł pakowane po 0,5l 15 butelek (można rozcieńczyć z wodą)
można również jak kolega napisał borygo lub petrygo itp.
temp od 10 stopni poniżej tez się da jednak szkoda tuby i elementów mechanicznych jak i elektroniki choć ta się dość szybko nagrzewa po samym włączeniu laserka
ogólnie im zimniej tym lepiej tnie (z doświadczenia) przy temp 5stopni i tubie 80W prędkość cięcia 5mm plexi to około 2,5 m/min przy 20 stopniach spada do 2m/min natomiast szlak trafia tubę (zbyt duze rozbiezności temp i się rozszczelnia) najlepsza temp dla szkła CO2 to od około 20 do 27 stopni
Przy niskich temp znacząco wzrasta zuzycie części mechanicznych .
