zabezpieczenie LPT - potrzebne?
berzer
Post napisał: berzer » 05 mar 2006, 23:31
witam
mam plytki z http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterowniki.htm
czy gdy korzystam z plyty matki potrzebuje jeszcze dodatkowo optoizolacje czy ta plyta matka bedzie wystarczajacym zabezpieczeniem lpt? czy ona w ogle stanowi takowe?
jezeli potrzebuje dodatkowo optoizolacje to prosze o pomoc w jej wyborze
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 05 mar 2006, 23:43
płyta główna
nie zawiera izolacji... optoilzacaji :(
jeśli dobrze się przyglądnąć - widać, że to bezpośrednie podłączene - portu LPT ze sterownikiem...
jeśli zastosowany sterownik również nie zawiera optoizolacji - a maszyna generuje silne zakłócenia elektrostatyczne (np. obrabianie plastików... pcv itp)... to zakłócenia takie będą przenosić się do komputera przez port LPT
ten sterownik nie zawiera optoizolacji :(
temat optoizolacji... oraz przykłady realizacji:
http://*/viewtopic.php?t=30
PETERS
Post napisał: PETERS » 06 mar 2006, 00:53
markcomp77, mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedz... bo zawsze myślałem, że chodzi tu o awarię, zwarcie, uszkodzenie sterownika. A optoizolacja po to aby poprostu nie uszkodzic LPT na płycie...Ale Ty widzę zachaczyłeś o elektrostatykę... więc jeżeli będe chciał obrabiać plastik a niemam optoizolacji to co, będą zakłócenia, uszkodzę port, czy może powinienem uziemić maszynę??
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 06 mar 2006, 01:19
uziemic to trzeba caly zestaw ale to i tak nie wyelimnuje efektu
przy twozywie mam doczynienia z ze swoistym rodzajem kondensatora ktory bedzie sie zawsdze ladowal wiec optoizlolacja by sie tu bardzo przydala najprosciej jest dorobic modul w wpiac go w kabel polaczniowy potrzeba zaledwie 8transoptorow i kawalek plytki wkladamy w obojetnie jaka obudowe z plastiku i zasilamy z 5v z matki lub drivera zalezy gdzie ja umiescimy i to tyle
berzer
Post napisał: berzer » 06 mar 2006, 10:26
ok, w dziale download jest jeden przyklad optoizolacji.
jednakze na pierwszy rzut oka nie okreslone sa wartosci rezystorow R1-R12 - ile one maja?
druga sprawa - do czego jest JP8? (wl/wyl)
kolejne pytanie - do czego jest uklad od JP6 (sa to porty z ktorych LPT odczytuje wartosc?)
dodatkowo - ile maja C2,C3,C4?
moze jest jeszcze latwiejsze roziwazanie? :) (dla mojego zastosowania do tych ukladow ktore kolega pokazal wyzej)
[ Dodano: 2006-03-06, 10:34 ]
a w ogole takie pytanie z innej beczki z podstaw elektoniki :) kwestia MASY, jezeli mam kilka ukladow w jakiejs obudowie zasilanych roznymi napieciami, dodatkowo o roznych wartosciach (ale ciagle napiecie stale) to wszystkie masy moga byc polaczone razem np do obudowy? ;) ...jak to jest?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 06 mar 2006, 11:15
berzer pisze:a w ogole takie pytanie z innej beczki z podstaw elektoniki kwestia MASY, jezeli mam kilka ukladow w jakiejs obudowie zasilanych roznymi napieciami, dodatkowo o roznych wartosciach (ale ciagle napiecie stale) to wszystkie masy moga byc polaczone razem np do obudowy? ...jak to jest?
masa w gwiazdę - zbiega się w jednym punkcie
najlepiej gdzieś blisko zasilacza mocy...
obwody oddzielone optoizolacją - stanowią niezależne obwody... i ich masy nie są łączone
berzer
Post napisał: berzer » 06 mar 2006, 11:45
ok, rozumiem...
a czy mozesz odp na reszte pytan? :)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 06 mar 2006, 13:29
berzer pisze:a czy mozesz odp na reszte pytan?
tak....
berzer pisze:ok, w dziale download jest jeden przyklad optoizolacji.
proszę o wskazanie na ten projekt... łatwiej i szybciej będzie mi go analizować ;)
PETERS pisze:więc jeżeli będe chciał obrabiać plastik a niemam optoizolacji to co, będą zakłócenia, uszkodzę port, czy może powinienem uziemić maszynę??
w przypadku plastiki - będzie bardzo dużo zakłóceń :(
uziemienia... optoizolacja... są mile widziane
uszkodzenie portu przy braku optoizolacji - wysoce prawdopodowbne... zawieszanie komputera pewne
berzer
Post napisał: berzer » 06 mar 2006, 13:46
markcomp77 pisze:
oto on https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=233
ponawiam pytania:
moze jest jeszcze latwiejsze roziwazanie? (dla mojego zastosowania do tych ukladow ktore kolega pokazal wyzej)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 06 mar 2006, 14:43
czyli to projekt kolegi ottop który analizowałem na swoim forum...
berzer pisze:wartosci rezystorow R1-R12 - ile one maja?
w podobnych projektach... w tym miejscu tj. w kolektorach transoptora - spotyka się od 3,3K - 10k
one ustalają prąd tranzystora wyjściowego transoptora... dobrać w zależności od zastosowanego transoptora...
berzer pisze:do czego jest JP8? (wl/wyl)
czy to jest zworka - przyłączone do pinu 15 złącza lpt?
jeśli tak... to miejsce do przyłączenia układu ESTOP...
ale ja osobiście potraktował bym PIN 15 jako kolejne wejście... do zastosowania - róznie ten pin domyślenie jest traktowany przez różne programy
kolega triera zrobił tabelkę opisującą sposoby wykorzystania LPT w różnych programach
Wróć do „Elektronika CNC”
