topienie wiorów aluminiowych
Dyskusje dotyczące odlewania.
raleigh
Post napisał: raleigh » 08 lis 2009, 21:13
Proszę o pomoc w temacie przetopienia odpadów aluminium na materiał do ponownego wykorzystania. Zajmuję się obróbką skrawaniem głównie aluminium i takiego odpadu "produkuje" kilkaset kilogramów miesięcznie. Moje pytanie to: czy można te wiory jakos przetopić? Prosze o pomoc.
raleigh
tuptus59
topienie
Post napisał: tuptus59 » 08 lis 2009, 21:22
w naszej firmie drobne wióry topilismy w tyglu w piecu hartowniczym odlewając pózniej z tego krązki do obróbki,nie pamietam ile procent traci aluminium przy topieniu,lub zwróc sie do zakładu utylizacji gdzie topia odpady aluminium na sztaby
tuptus
raleigh
Post napisał: raleigh » 08 lis 2009, 21:32
Myślałem o takim rozwiązniu, ale pieca brak a wiory z jednego dnia pracy maszyn zajmują dwie beczki 200L. Moze jakiś piec płomieniowy z tyglem. Brakuje mi doświadczenia w tych sprawach. czy aluminium sie zbyt nie utleni w takim piecu?
raleigh
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 08 lis 2009, 21:41
Pooglądaj TO
raleigh
Post napisał: raleigh » 08 lis 2009, 22:36
Dziękuje. Wykonam prowizoryczny piecyk i zrobię próbę. Trzeba sprawdzic co z tego wyjdzie w przypadku wiorów.
raleigh
CFA
Re: topienie wiorów aluminiowych
Post napisał: CFA » 08 lis 2009, 22:54
raleigh pisze:Proszę o pomoc w temacie przetopienia odpadów aluminium na materiał do ponownego wykorzystania.
Do czego chcesz wykorzystać tak przetopione wióry?
Czy sądzisz, że uda Ci się uzyskać materiał o właściwościach porównywalnych z tym, który skrawasz?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 09 lis 2009, 19:01
Po pierwsze, nie sądzę, żebyś łatwo dał sobie radę z procesem. Fakt palnik gazowy z nadmuchem powietrza z kompresora i piec wymurowany (jednak takie rozwiązanie jest prostsze niż tygle, czy kadzie) szamotem to nie problem. Problemy to przede wszystkim uzupełnienie tych składników stopowych, które się wypalają (masz możliwość bieżącej analizy stopu - np. spektrometr?) Jeśli tak, to jeszcze jedna sprawa. Chodzi o odgazowanie stopu. Jeśli nie umiesz tego zrobić, to struktura będzie przypominała gąbkę. I nie chodzi, że szczelności nie będzie. Po kliku latach element (wewnątrz będzie korodował) się po prostu rozleci.
Dobra, idziemy dalej. Tlenek glinu ma również techniczną nazwę "korund". Jeśli nie będziesz umiał ograniczyć jego powstawanie, albo usunięcie, to w całym stopie będziesz miał mnóstwo czarnych kropeczek korundu. I problem może nie jest duży, ale tlenek w takim stopie działa właśnie jak korundowa ściernica. I później się ludzie dziwią, co tak ściera płytki w narzędziach, czemu się tak tępią, a oni tylko aluminium obrabiają. Zgoda, aluminium, ale z tlenkiem!
Moim zdaniem pokusa jest, bo aluminium jest drogie, ale koszty urządzenia małej odlewni są ogromne. Inna rzecz, czy ochrona środowiska się nie doczepi i czy otrzymasz potrzebny do palnika przydział gazu. Mazutu nie polecam, bo za smród sąsiedzi cię powieszą. Może ci się uda podpisać umowę z jakąś odlewnią, która urządzenia już ma. Takie ilości mogą ich zainteresować, dla nich będzie taniej, niż u pośrednika, a i tobie się bardziej opłaci.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 09 lis 2009, 20:24
jasiu... dobrze prawisz tylko prywaciarz woli sobie JAJA ogolić na sucho niż podzielić się lub dać komus zarobić, przepraszam za takie słowa ale taka jest prawda.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 09 lis 2009, 23:35
Wióry to trudny materiał do odzysku,bo mają bardzo rozwiniętą powierzchnię i powstaje dużo korundu.W warunkach amatorskich się go nie pozbędziesz. Jedyna rada to: nie mieszać i dodawać topniki. Zlewasz tylko to co na dnie (czyste ,bez korundu). Reszta to żużel.Będzie go dużo. Najprostsze topniki do aluminium to NaCl (sól kuchenna)i KCl (sól potasowa-nawóz)w stosunku 1/1.
wt
topienie
Post napisał: wt » 10 lis 2009, 02:16
Ja odpady aluminiowe topiłem. Najlepsze są kawałki, ale wszystko inne też. Żadnych topników nie dodawałem z wyjątkiem dodatków stopowych w postaci stali. Stal się dobrze rozpuszcza i po kilku wytopach trzeba robić nowy stalowy tygielek. Sprawę tygla trzeba lepiej rozwiązać. Stalowy pręt do mieszania szybko robi się coraz cieńszy. Dodatek stali poprawia obrabialność skrawaniem. U mnie dużo żużla nie było. Wlewa się do zwykłem stalowej rury, postawionej na czymś płaskim i mamy kawał pręta aluminiowego. Jak prąd tani to można w piecyku elektrycznym, ale najtaniej tak jak w kowalskim palenisku. Dobrze jest solidnie zaizolować przed utratą ciepła. Koks i dmuchawa powinny wystarczyć, a jak trzeba czysto to węgiel grilowy.
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
