Makra do Macha. Kto zrobi komerycjnie?
RobWan
k-m-r1
RobWan, a można wiecej info
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
ma555rek
róznica tylko w tym że uruchomione makro trzyma w bezruchu macha - ten czeka na koniec makra i nic nie robi. Przykład - magazyn narzędzi.
Przy wystarczajacej ilości we/wy z PC można obsłużyć go z poziomu makra lub plugina.
Makro - frezarka dojeżdża do magazynu, start makra, magazyn kręci i szuka narzedzia i podaje do wymiany a frezarka stoi. Gdy wymienią i magazyn skończy pracę, makro się kończy i frezarka odjeżdża.
Plgin - frezarka wymienia narzędzie, "zostawia" informację o następnym i odjeżdża do obróbki a magazyn w tym czasie kręci i przygotowuje następne.
Pasjonat
kostner
marek czyli w opisanym przez ciebie przypadku plugin niezaleznie od macha obsluguje I/O i na koncu wysyla tylko sygnal do macha ze wszystko ok - czy plugin jest integralna czescia macha ?? W moim konkretnym przypadku chodzi mi o DSPMC - jest tam wystarczajaca ilosc I/O zeby obsluzyc magazyn, czujniki itd. Pytanie tylko czym lepiej to zrobic. Wydaje mi sie ze makra nie sa zbyt stabilne bo leca na PC - wystarczy lekka zwiecha i moze byc crash. Nie wiem jak to wyglada w przypadku plugina.
Pozdro
Daniel
Pozdro
Daniel
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
k-m-r1
magazynek obracany bądz przesuwany czy jakikolwiek inny ruchomy najlepiej jest zrobic za pośrednictwem sterownika s6-s7 siemens robisz tak 3 sygnały z lpt do sterwania i jeden do powrotu że jest oki 3 liniami wysyłasz do sterownika dany numer narzedzia mając 3 linie masz 7 narzedzi z 4 lniami zarobisz 16 narzedzi w magazynku zrobiłem kilka sztuk takich obracanych z dodatkowym podajnikiem i wykorzystaniem sterownika niezawiesza sie nie ma problemu a komp jest odciażony
magazynek na 16 narzedzi kosztuje 4 tys
na 8 narzedzi 3.200zł oczekiwanie na realizacje około 3 tyg
k-m-r1
za 2 tyg skoncze montaż i uruchomienie jeśli własciciel zakłada pozwoli nagram filmik jak to działa
