Proszę o pomoc w doborze zasilania i silników
djbit
Post napisał: djbit » 24 paź 2009, 23:08
Witam, chcę kupić ten zestaw:
http://www.allegro.pl/item778114836_ste ... o_cnc.html
Potrzebuję zrobić coś takiego, tylko w bardzo okrojonej wersji:
http://bellussi.com.pl/product_info.php ... -52RT.html
Potrzebuję ciąć taśmę na różne odcinki do 50cm. Taśma materiałowa ma szerokość do 50mm i grubość do 0,5mm.
Gilotynę tnącą chcę zrobić na jednym silniku krokowym opartym na wałkach prowadzących fi-12mm, 2 łożyskach liniowych i śrubie trapezowej Tr.10x3, nakrętka trapezowa Tr.10x3. Gilotyna wystarczy jak będzie robiła ruchy góra-dół na wysokość około 5mm.
Drugi silniczek ma posłużyć na wysuw taśmy, rolka taśmy zawiera około 40m więc nie jest jakimś dużym oporem.
Chcę aby to było w miarę jak najtaniej zrobione dlatego proszę Was o pomoc w doborze zasilania i silników krokowych do w/w zestawu.
Szybkość zestawu nie musi być taka jak na dołączonym linku;).
Sterować bym ciał tym programami typu mach i STEP2CNC.
Najlepiej gdybyście pomogli mi dobrać zasilanie i silniki z tego sklepu:
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=grupa&kat1=11
Bardzo proszę o pomoc.
Post napisał: pukury » 25 paź 2009, 01:24
witam.
czy brałeś pod uwagą inny rodzaj napędu gilotyny ?
Tak jak planujesz silnik będzie musiał robić co chwilę zwrot obrotów no i nakrętka/śruba pracowała na bardzo małym odcinku .
może pomyśl nad rozwiązaniem podobnym do zasady pracy tłok/korbowód - tak poglądowo .
silnik za każdym razem robi 1 obrót i staje ( czeka na wysunięcie taśmy) .
i jak masz zamiar odmierzać te 50cm( około ) ?
pozdrawiam .
diodas1
Post napisał: diodas1 » 25 paź 2009, 04:07
pukury, ma rację. Korbowód będzie wystarczający i tańszy. Śruba i nakrętka to dodatkowy, w tym wypadku niepotrzebny koszt.Gdybyś miał kłopot z wykonaniem prowadzenia ruchomego ostrza to mógłbyś (na skróty) wykorzystać ten zespół http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=657 Napęd korbowodem połączonym z wałkiem korbowym napędzanym nawet wprost z osi silniczka krokowego. Silnik nie musi być mocarny bo nawet 0.5Nm przy zakładanym skoku noża 5mm dałby nacisk na nóż rzędu 20 kg w najmniej korzystnej fazie ruchu. Może ktoś to jeszcze sprawdzi bo kalkulowałem na kolanie. Podobny silnik mógłby podsuwać pod nóż taśmę. Jeżeli powiedzmy wystarczy Ci że długość taśmy będziesz ustalał z dokładnością 1mm i użyjesz silniczka 200 kroków na obrót to trzeba by zamontować na przedłużeniu osi silnika wałek (z ząbkami) napędowy o średnicy 63,6942675159235668789808917197452 mm :mrgreen: Przepraszam wynik z kalkulatora. Znowu zakładając że silniczek daje moment 0.5Nm, wałek będzie ciągnął taśmę z siłą około 1.5kg .To myślę że wystarczy żeby obrócić szpulę. Ja użyłbym zatem tych silniczków http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=559 Gdyby napęd taśmy był zbyt narowisty to można dołożyć jakąś przekładnię np 1:2 na pasku zębatym lub zmniejszyć o połowę średnicę wałka, co przy okazji poprawi dokładność ustalania długości do 0.5mm. Zasilacza do tego wszystkiego u Starka nie wypatrzyłem więc mógłbyś taki zasilacz zmontować z http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasilacz_mz01.htm i Transformator TR100 230/20V ze strony http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasila ... matory.htm
Po baaardzo głębokim namyśle i bolesnym zmarszczeniu czółka dochodzę do wniosku że lżej (czyt. taniej) żyje się ludziom obeznanym z lutownicą.
Myślę tak bo tak naprawdę do sterowania tym całym bałaganem nie trzeba używać komputera, macha, stepa i innych kosmicznych wynalazków. Niewielki programator na kilku układach scalonych załatwiłby wszystko. Oczywiście zakładając (chyba błędnie :wink: )że własny poświęcony na jego wykonanie czas kosztuje nic.
djbit
Post napisał: djbit » 25 paź 2009, 09:56
Dzięki za odpowiedzi.
Jak dla mnie napęd wał/korbowód to dobre rozwiązanie, ale tutaj trzeba by było robić dodatkowe sztywne prowadzenie noża. I nie mam pomysłu skąd wziąć taki mały korbowód wraz z wałem.
Dlatego łatwiejszym rozwiązaniem jest dla mnie napęd liniowy taki jak tutaj:
który sobie sam wykonam z mdfu
Co do zasilacza to nie mógł by być taki?
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=429
do tego zestawu:
(pisze, przy sterownikach - napięcie zasilania silnika max 30V)
i do tych silniczków:
Tak sobie myślę czy nie da się wykonywać tego w g-codzie w programie np.STEP2CNC
cały czas ustawiać mu żeby oś X jechała do przodu (w nieskończoność) oczywiście z przerwami na cięcie oś Y (przód/tył).
kszumek
Post napisał: kszumek » 25 paź 2009, 10:04
Ja tego nie robiłbym nawet na krokówkach
zwykłe silniczki dc np takie jak we wkrętarkach ,
mogą być nawet przekładnie od nich użyte
+ jakiś malutki mikrokontroler +enkoder z myszy do odczytu położenia
klawiatura wyświetlacz i masz całe urządzenie znacznie taniej
pozdrawiam
djbit
Post napisał: djbit » 25 paź 2009, 10:27
Tylko zależy mi na dokładnym pocięciu, skala błędu to 1mm
a zresztą z elektroniką nie mam nic wspólnego dlatego nic na mikrokontrolerach nie wchodzi w grę ;), ale również dzięki za pomysł
diodas1
Post napisał: diodas1 » 25 paź 2009, 12:31
Zasilacz który wskazałeś pewnie wystarczyłby do zasilania silnika krokowego ale to nie wszystko. Nie znam sterownika z Allegro który wybrałeś a jego opis jest dla licytujących nie do końca kompletny. Chodzi o to że sprzedawca wspomniał o napięciu 12V do zasilenia płyty głównej a co z zasileniem sterowników każdej osi? Z tego samego 12V, czy jeszcze jakieś jest potrzebne? Musisz go dopytać o takie szczegóły. Najlepiej spytaj go jaki zasilacz do całości poleca i ewentualnie rozejrzyj się za czymś tańszym ale spełniającym wymagania elektroniki.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 25 paź 2009, 18:31
Widzę sterownik już kolega zakupił , tez taki kupiłem na razie spisuje się bardzo dobrze
z zasilaczem podobnym do tego ...
Polecam taki zasilacz
http://www.allegro.pl/item792597171_zas ... _nowe.html
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
djbit
Post napisał: djbit » 25 paź 2009, 21:06
tak już zakupiłem ;), rozmawiałem ze sprzedającym i wziąłem u niego również zasilacz 12V, 24V i silniczki krokowe, także za niedługo zacznę pomału działać;)
Leoo
Post napisał: Leoo » 25 paź 2009, 21:36
djbit pisze:Tak sobie myślę czy nie da się wykonywać tego w g-codzie w programie np.STEP2CNC
Pewnie, że się da, choć akurat ten program nie używa rampy do rozpędzania i hamowania silnikiem, co może wpłynąć na dokładność podczas cięcia dłuższych odcinków. TurboCNC wydaje się lepszy.
Jeśli chodzi o napęd gilotyny, to można było wybrać się na najbliższy szrot i kupić napęd wycieraczek od jakiegoś małego samochodu. Akurat wyzwolenie pojedyńczego "zgarnięcia" załatwiło by sprawę cięcia.
Czy Kolega ma już rozpracowaną gilotynę i jej napęd?
Tak na zakończenie, przydało by się użyć jakiejś krańcówki z dźwignią lub optycznej, która wyłączy maszynę po skończeniu materiału.
Wróć do „Elektronika CNC”
