Proszę o pomoc w doborze zasilania i silników
djbit
Witam, chcę kupić ten zestaw:
http://www.allegro.pl/item778114836_ste ... o_cnc.html
Potrzebuję zrobić coś takiego, tylko w bardzo okrojonej wersji:
http://bellussi.com.pl/product_info.php ... -52RT.html
Potrzebuję ciąć taśmę na różne odcinki do 50cm. Taśma materiałowa ma szerokość do 50mm i grubość do 0,5mm.
Gilotynę tnącą chcę zrobić na jednym silniku krokowym opartym na wałkach prowadzących fi-12mm, 2 łożyskach liniowych i śrubie trapezowej Tr.10x3, nakrętka trapezowa Tr.10x3. Gilotyna wystarczy jak będzie robiła ruchy góra-dół na wysokość około 5mm.
Drugi silniczek ma posłużyć na wysuw taśmy, rolka taśmy zawiera około 40m więc nie jest jakimś dużym oporem.
Chcę aby to było w miarę jak najtaniej zrobione dlatego proszę Was o pomoc w doborze zasilania i silników krokowych do w/w zestawu.
Szybkość zestawu nie musi być taka jak na dołączonym linku;).
Sterować bym ciał tym programami typu mach i STEP2CNC.
Najlepiej gdybyście pomogli mi dobrać zasilanie i silniki z tego sklepu:
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=grupa&kat1=11
Bardzo proszę o pomoc.
pukury
witam.
czy brałeś pod uwagą inny rodzaj napędu gilotyny ?
Tak jak planujesz silnik będzie musiał robić co chwilę zwrot obrotów no i nakrętka/śruba pracowała na bardzo małym odcinku .
może pomyśl nad rozwiązaniem podobnym do zasady pracy tłok/korbowód - tak poglądowo .
silnik za każdym razem robi 1 obrót i staje ( czeka na wysunięcie taśmy) .
i jak masz zamiar odmierzać te 50cm( około ) ?
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
diodas1
pukury, ma rację. Korbowód będzie wystarczający i tańszy. Śruba i nakrętka to dodatkowy, w tym wypadku niepotrzebny koszt.Gdybyś miał kłopot z wykonaniem prowadzenia ruchomego ostrza to mógłbyś (na skróty) wykorzystać ten zespół http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=657 Napęd korbowodem połączonym z wałkiem korbowym napędzanym nawet wprost z osi silniczka krokowego. Silnik nie musi być mocarny bo nawet 0.5Nm przy zakładanym skoku noża 5mm dałby nacisk na nóż rzędu 20 kg w najmniej korzystnej fazie ruchu. Może ktoś to jeszcze sprawdzi bo kalkulowałem na kolanie. Podobny silnik mógłby podsuwać pod nóż taśmę. Jeżeli powiedzmy wystarczy Ci że długość taśmy będziesz ustalał z dokładnością 1mm i użyjesz silniczka 200 kroków na obrót to trzeba by zamontować na przedłużeniu osi silnika wałek (z ząbkami) napędowy o średnicy 63,6942675159235668789808917197452 mm
Przepraszam wynik z kalkulatora. Znowu zakładając że silniczek daje moment 0.5Nm, wałek będzie ciągnął taśmę z siłą około 1.5kg .To myślę że wystarczy żeby obrócić szpulę. Ja użyłbym zatem tych silniczków http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=559 Gdyby napęd taśmy był zbyt narowisty to można dołożyć jakąś przekładnię np 1:2 na pasku zębatym lub zmniejszyć o połowę średnicę wałka, co przy okazji poprawi dokładność ustalania długości do 0.5mm. Zasilacza do tego wszystkiego u Starka nie wypatrzyłem więc mógłbyś taki zasilacz zmontować z http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasilacz_mz01.htm i Transformator TR100 230/20V ze strony http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasila ... matory.htm
Po baaardzo głębokim namyśle i bolesnym zmarszczeniu czółka dochodzę do wniosku że lżej (czyt. taniej) żyje się ludziom obeznanym z lutownicą.
Myślę tak bo tak naprawdę do sterowania tym całym bałaganem nie trzeba używać komputera, macha, stepa i innych kosmicznych wynalazków. Niewielki programator na kilku układach scalonych załatwiłby wszystko. Oczywiście zakładając (chyba błędnie
)że własny poświęcony na jego wykonanie czas kosztuje nic.
djbit
Dzięki za odpowiedzi.
Jak dla mnie napęd wał/korbowód to dobre rozwiązanie, ale tutaj trzeba by było robić dodatkowe sztywne prowadzenie noża. I nie mam pomysłu skąd wziąć taki mały korbowód wraz z wałem.
Dlatego łatwiejszym rozwiązaniem jest dla mnie napęd liniowy taki jak tutaj:
który sobie sam wykonam z mdfu
Co do zasilacza to nie mógł by być taki?
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=429
do tego zestawu:
(pisze, przy sterownikach - napięcie zasilania silnika max 30V)
i do tych silniczków:
cały czas ustawiać mu żeby oś X jechała do przodu (w nieskończoność) oczywiście z przerwami na cięcie oś Y (przód/tył).
do tego zestawu:
Tak sobie myślę czy nie da się wykonywać tego w g-codzie w programie np.STEP2CNCi jak masz zamiar odmierzać te 50cm( około ) ?
diodas1
Zasilacz który wskazałeś pewnie wystarczyłby do zasilania silnika krokowego ale to nie wszystko. Nie znam sterownika z Allegro który wybrałeś a jego opis jest dla licytujących nie do końca kompletny. Chodzi o to że sprzedawca wspomniał o napięciu 12V do zasilenia płyty głównej a co z zasileniem sterowników każdej osi? Z tego samego 12V, czy jeszcze jakieś jest potrzebne? Musisz go dopytać o takie szczegóły. Najlepiej spytaj go jaki zasilacz do całości poleca i ewentualnie rozejrzyj się za czymś tańszym ale spełniającym wymagania elektroniki.
easy2002
Widzę sterownik już kolega zakupił , tez taki kupiłem na razie spisuje się bardzo dobrze
z zasilaczem podobnym do tego ...
Polecam taki zasilacz
http://www.allegro.pl/item792597171_zas ... _nowe.html
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Leoo
Pewnie, że się da, choć akurat ten program nie używa rampy do rozpędzania i hamowania silnikiem, co może wpłynąć na dokładność podczas cięcia dłuższych odcinków. TurboCNC wydaje się lepszy.djbit pisze:Tak sobie myślę czy nie da się wykonywać tego w g-codzie w programie np.STEP2CNC
Jeśli chodzi o napęd gilotyny, to można było wybrać się na najbliższy szrot i kupić napęd wycieraczek od jakiegoś małego samochodu. Akurat wyzwolenie pojedyńczego "zgarnięcia" załatwiło by sprawę cięcia.
Czy Kolega ma już rozpracowaną gilotynę i jej napęd?
Tak na zakończenie, przydało by się użyć jakiejś krańcówki z dźwignią lub optycznej, która wyłączy maszynę po skończeniu materiału.
