Połączenia drewna:wczepy proste i skośne
vaju
- Posty w temacie: 7
Mam pytanie odnośnie wczepowych (czopowych) połączeń drewna. Chciałbym wykonać takie połączenia w drewnianych płytach z litego drewna. Będą one widoczne, ponieważ mają być alementem estetycznym. Niestety do czopiarki nie mam dostępu. W jaki sposób mogę te zacięcia zrobić inaczej (ręcznie pochłania to zbyt wiele czasu ale w ostateczności może być), zaznaczając że zależy mi bardziej na połączeniu skośnym tzw. jaskółczy ogon. Ponoć można to wykonać frezarką górnowrzecionową, częściowo wyobrażam sobie jak to zrobić ale nie do końca.
Może ktoś z szanownych forumowiczów jest w stanie mi pomóc bądź palecić jakąś fachową literaturę lub inne źródło porad w tej kwestii??
adam Fx
a ja nie jestem w stanie wyobrazić sobie połączenia o którym mówisz .. może uda ci sie znaleźć coś w nacie lub jakąś fotke jak byś pokazał .. to by bardziej zobrazowało oco chodzi mi można wtedy momyśleć
DZIKUS
to polaczenie na jaskolczy ogon jest najtrudniejsze do wykonania bo powierzchnie styku obu laczonych elemntow sa skosne wzgledem powierzchni czolowych tych elmentow. nie widze tu mozliwosci zastoswania frezarki gornowrzecionowej (chyba ze do obrobki zgruobnej) i rownie ciezko jest mi sobie wyobrazic maszyne ktora byla by to w stanie robic i nie miala sterowania polautomatycznego lub automatycznego (krzywki, zderzaki lub cnc). dom mojej babki jest zbudowany z bali i wlasnie w ten sposob sa laczone ze soba poziome bale tworzace sciany. zawsze sie zastanawialem jak ktos sie musial nameczyc, aby to w ten sposob wykonac. wydaje mi sie ze lepiej bedzie zastoswac polaczenie z prostopadlosciennymi cozpami, ktore faktycznie ebz problemu mozna wykonac na frezarce frezem krazkowym lub palcowym. jesli zas koniecznie ci zalezy na polaczeniu skosnym to chyba pozostaje obrobka reczna, mozna na kazdej plycie po obu jej stronach narysowac zygzaki tworzace jaskolcze ogony i pozniej recznie po nich ciac zostawiajac sobie maly naddatek na pilowanie reczne.
-nie, nie jesteś synu
Tomasz
stronka Wolfcrafta z zabawką do robienia wpustow na tzw. :jaskółczy ogon".
Jest tam pdf z opisem przystawki :
http://www.wolfcraft.de/de/produkte/pro ... priceList=
Kenzo
- Znawca tematu (min. 80)
Dobra/dokładna/metalowa miarka,dobrze zaostrzony ołówek,dobrze naostrzona piła grzbietnica o dobnym nierozwiedzionym uzębieniu i duzo cierpliwosci i staranności to najpewniejszy sposób,Te frezy co moi drodzy polecacie to sie nadaja,ale do produkcji skrzynki na ziemniaki.Teoretycznie ,majac dostęp do frezarki górnowrzecionowej mozna by/pod warunkiem wykonania uchwytów zapewniajacych powtarzalność ułozenia detali/wykonać część nacięć cienkim frezem tarczowym,ale oprzyrzadowanie tego byłoby dośc pracochłonne i raczej kosztowne,rozumiem ze chcesz zrobić jeden egzemplarz mebla,a nie produkcje seryjną.
Własnie ze wzgledu na pracochłonnośc jest to najdroższe połaczenie stolarskie,ale tez najmocniejsze i dające poznać klase wykonawcy.
Tomasz
Tak kol. Kenzo ma niewątpliwie racje - piłka ręczna tak tylko do takich połączęń to ona ma usztywnienie na grzbiecie . Jest to piła do połączeń ciesielskich "Jaskółczy ogon" np. strona
http://agaresbosch.com.pl/oferta.php?n= ... 36d938f5d6
Wiadomo do połączeń meblowych odpowiednio mała piłka -mniejsze ząbki.Do tego jeszcze ostre proste dłutko.
Tylko proszę nie zapominać ,że do robienia połączeń tego typu trzeba nie koniecznie być stolarzem ,ale trzeba mieć troche wprawy i nie jedno sknocic aby udalo się zrobic to estetycznie.
Dlatego uważam ,że "przyrządy"Wolcrafta itp. ułatwiają pracę osobą ,które nie zajmują się tym zawodowo ,a przy minimalnych zdolnościach mogą to w miarę poprawnie wykonać.
Ventus
Niekoniecznie potrzebne jest całe urządzenie wystarczy sam szablon-prowadnica.
Coś takiego można łatwo zrobić samemu z blachy, MDF'a lub jakiegoś plastiku. Ale potem i tak do tego jest jeszcze potrzebna frezarka i odpowiedni frez.
Więc jeśli jest to tylko kilka połączeń a nie posiadasz frezarki to chyba pozostaje manufaktura.
