napęd liniowy śruba trapezową a dokładność pozycjonowania
marlenaw
Post napisał: marlenaw » 21 paź 2009, 15:17
potrzebuję uzyskać dokładność pozycjonowania minimum 0,1mm max długość na jakiej mam przesuwać element to 1000mm.
Czy jest szansa żeby otrzymać taką dokładność na śrubie trapezowej TR10x2 lub TR14x4 :?:
A cały układ jest mi potrzebny do modernizacji piły.
Za pomoc z góry wielkie dzięki
pozdrawiam
To mój pierwszy post, jak jestem w niewłaściwym miejscu to przepraszam. Próbowałam znaleźć jakieś informacje na ten temat na całym forum ale jak widać nic z tego nie wyszło - może dlatego że Świeżak ze mnie ;)
konrad14
Post napisał: konrad14 » 21 paź 2009, 15:52
Na srubach TR10 i TR14 nie ma szans , z zalozenia posiadają większą tolerancję, dopiero od TR16 zaczynają się dokladniejsze.
marlenaw
Post napisał: marlenaw » 21 paź 2009, 17:37
no to będę szukać od TR16
albo w zasadzie mogłabym wykorzystać liniowy stolik przesuwny gdzie jest śruba TR18x4 (teoretycznie powinna mieć jeszcze większą dokładność niż TR16)?
i po przeliczeniu cen elementów to ten zestaw wychodzi taniej i mniej cackania się :razz: , zostaje mi tylko zrobienie płyty do której będę to mocować i zderzaki
Jeszcze raz wielkie dzięki
szym86
Post napisał: szym86 » 09 lis 2009, 02:30
Jestem nowy na forum . Witam wszystkich .
Mam pytanie odnośnie śrub trapezowych .
Która jest lepsza w zwykłych zastosowaniach jeśli chodzi o dokładność pozycjonowania i wytrzymałość :
20x4 czy 22x5 ? Różnica w cenie śrub i nakrętek nie jest taka znacząca , więc pytam .
