mach2 rozpoczęcie pracy od przerwanego momentu
kamil1986
- Posty w temacie: 5
Witam jak ustawić macha 2 aby rozpoczynał prace od miejsca w którym ostatnio skończył.
np wycinam jakis tam element 3d złożony z 250000 lini kodu i w połowie zawiesi mi sie komputer jak ustawić macha aby np zaczoł prace od 120000 lini i trafił w to samo miejsce a nie z przesunieciem
wood carver
kamil1986
no tak tylko jak mam ustawione ofsety g54 i zawiesi mi sie komp po
rzetarcie kompa i ponownym bazowaniu maszyny jak ustawić aby maszyna sama wjechała na miejsce zerowe materiału ustawione eczesniej bo dopiero od tego miejsca trzeba dać aby maszyna jechała do określonej lini kodu. O ile dobrze rozumie
easy2002
- Moderator
Albo zacznij od linii gdzie masz G54 po "singlu" bloku i po zczytaniu G54
Wywołaj linię na której skończyła maszyna
Albo po prostu wpisz linię przed liną na której maszyna stanęła z G54 i całą resztą np. G90 czy g91 itp....
Po czym rusz od tej linii
Proste
Proste
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
kamil1986
Wożesz mi to wytłumaczyć bardziej łopatologicznie bo nie kapuje za bardzo g54 mam wpisane na samym począdku godu początek gkodu wygląda tak zalużmy ze maszyna staneła na 10 lini i co dalej.
G54
G90
G49
M3 S19700
G0 X0.001 Y0.001 Z8.990
G1 Z-8.000 F3000
G1 X0.435 F4560
X149.133
X149.566 Z-7.958
X150.000 Z-7.714
X150.434 Z-7.528
X150.867 Z-7.389
X151.301 Z-7.300
X151.734 Z-7.239
X152.168 Z-7.069
X152.601 Z-6.779
X153.035 Z-6.565
X153.902 Z-6.297
X154.769 Z-6.156
X156.069 Z-6.036
X156.503
X156.936 Z-5.999
X157.370 Z-5.930
X157.803 Z-5.889
X158.670
X159.104 Z-5.862
X159.538 Z-5.699
X160.405 Z-5.437
X160.838 Z-5.353
X161.272 Z-5.328
X162.572 Z-5.342
X163.006 Z-5.360
X163.873 Z-5.329
X165.173 Z-5.326
X166.040 Z-5.282
X167.341 Z-5.279
X167.774 Z-5.299
X168.208 Z-5.364
X168.641 Z-5.503
X169.075 Z-5.672
X169.509 Z-5.741
X170.376 Z-5.786
X171.243 Z-5.802
X172.110 Z-5.749
X172.977 Z-5.746
X173.410 Z-5.843
G54
G90
G49
M3 S19700
G1 Z-8.000 F3000
G1 X0.435 F4560
X149.133
X149.566 Z-7.958
X150.000 Z-7.714
X150.434 Z-7.528
X150.867 Z-7.389
X151.301 Z-7.300
X151.734 Z-7.239
X152.168 Z-7.069
X152.601 Z-6.779
X153.035 Z-6.565
X153.902 Z-6.297
X154.769 Z-6.156
X156.069 Z-6.036
X156.503
X156.936 Z-5.999
X157.370 Z-5.930
X157.803 Z-5.889
X158.670
X159.104 Z-5.862
X159.538 Z-5.699
X160.405 Z-5.437
X160.838 Z-5.353
X161.272 Z-5.328
X162.572 Z-5.342
X163.006 Z-5.360
X163.873 Z-5.329
X165.173 Z-5.326
X166.040 Z-5.282
X167.341 Z-5.279
X167.774 Z-5.299
X168.208 Z-5.364
X168.641 Z-5.503
X169.075 Z-5.672
X169.509 Z-5.741
X170.376 Z-5.786
X171.243 Z-5.802
X172.110 Z-5.749
X172.977 Z-5.746
X173.410 Z-5.843
easy2002
- Moderator
Np. tak
N102 G54
N104 G90
N106 G49
N108 M3 S19700
N110 G0 X0.001 Y0.001 Z8.990
N112 G1 Z-8.000 F3000
N114 G1 X0.435 F4560
N116 X149.133
N118 X149.566 Z-7.958
N120 X150.000 Z-7.714
N122 X150.434 Z-7.528
N124 X150.867 Z-7.389
N126 X151.301 Z-7.300
N128 X151.734 Z-7.239
N130 X152.168 Z-7.069
N132 G54
N134 G90
N136 G49
N138 M3 S19700
N140 X152.601 Z-6.779
N142 X153.035 Z-6.565
N144 X153.902 Z-6.297
N146 X154.769 Z-6.156
N148 X156.069 Z-6.036
N150 X156.503
N152 X156.936 Z-5.999
N154 G54
N156 G90
N158 G49
N160 M3 S19700
N162 X157.370 Z-5.930
N164 X157.803 Z-5.889
N166 X158.670
N168 X159.104 Z-5.862
N170 X159.538 Z-5.699
N172 X160.405 Z-5.437
N174 X160.838 Z-5.353
N176 X161.272 Z-5.328
N178 X162.572 Z-5.342
N180 X163.006 Z-5.360
N182 X163.873 Z-5.329
N184 X165.173 Z-5.326
N186 X166.040 Z-5.282
N188 X167.341 Z-5.279
N190 X167.774 Z-5.299
N192 X168.208 Z-5.364
N194 X168.641 Z-5.503
N196 X169.075 Z-5.672
N198 X169.509 Z-5.741
N200 X170.376 Z-5.786
N202 X171.243 Z-5.802
N204 X172.110 Z-5.749
N206 X172.977 Z-5.746
N208 X173.410 Z-5.843
Teraz możesz ruszyć od 102 linii 132 lub 154
N102 G54
N104 G90
N106 G49
N108 M3 S19700
N116 X149.133
N132 G54
N134 G90
N136 G49
N138 M3 S19700
N150 X156.503
N154 G54
N156 G90
N158 G49
N160 M3 S19700
N166 X158.670
kamil1986
ok więc rozumie to tak ustawiam materiał na stole potem bazowanie mzszyny robie dojazd frezem np do lewego górnego rogu materiału tam gdzie jest jego 0 potem w tabeli ofsetów w g54 wpisuje współżedne z liczników nastepnie startuje maszyne i gotowe po jakimś czasie komp sie wiesza robie restert i bazowanie potem w tabele ofsetów mam wpisać poprzednie współrzedne te które wpisywałem na początku w g54 a dalej mam postępować tak jak opisałeś
easy2002
- Moderator
Zgadza się
A G54 powinno zostać nawet po zwisce kompa
