mach2 rozpoczęcie pracy od przerwanego momentu
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 17 paź 2009, 20:52
Witam jak ustawić macha 2 aby rozpoczynał prace od miejsca w którym ostatnio skończył.
np wycinam jakis tam element 3d złożony z 250000 lini kodu i w połowie zawiesi mi sie komputer jak ustawić macha aby np zaczoł prace od 120000 lini i trafił w to samo miejsce a nie z przesunieciem
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 17 paź 2009, 22:43
Witam.Zapamiętujesz dokładnie gdzie zastąpiło zawieszenie-która linia kodu.Zerujesz od nowa maszynę,z lewej na dole masz okienko ,w które wpisujesz zapamiętaną linię-obok jest przycisk-jedż od tej linii.Program zapyta się czy zezwalasz na przejście na tą pozycję.Klik ok.To tyle...
wood carver
Post napisał: wood carver » 18 paź 2009, 03:16
...a ja tak czekam i gapię sie w monitor kiedy mi krokówka zgubi krok lub komp się zwiesi...ok ! teraz! mam cię! ach to wspomaganie komputerowe wytwarzania ;)
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 18 paź 2009, 10:44
no tak tylko jak mam ustawione ofsety g54 i zawiesi mi sie komp po
rzetarcie kompa i ponownym bazowaniu maszyny jak ustawić aby maszyna sama wjechała na miejsce zerowe materiału ustawione eczesniej bo dopiero od tego miejsca trzeba dać aby maszyna jechała do określonej lini kodu. O ile dobrze rozumie
easy2002
Post napisał: easy2002 » 18 paź 2009, 12:27
Albo zacznij od linii gdzie masz G54 po "singlu" bloku i po zczytaniu G54
Wywołaj linię na której skończyła maszyna
Albo po prostu wpisz linię przed liną na której maszyna stanęła z G54 i całą resztą np. G90 czy g91 itp....
Po czym rusz od tej linii
Proste :wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 18 paź 2009, 12:37
Wożesz mi to wytłumaczyć bardziej łopatologicznie bo nie kapuje za bardzo g54 mam wpisane na samym począdku godu początek gkodu wygląda tak zalużmy ze maszyna staneła na 10 lini i co dalej.
G54
G90
G49
M3 S19700
G0 X0.001 Y0.001 Z8.990
G1 Z-8.000 F3000
G1 X0.435 F4560
X149.133
X149.566 Z-7.958
X150.000 Z-7.714
X150.434 Z-7.528
X150.867 Z-7.389
X151.301 Z-7.300
X151.734 Z-7.239
X152.168 Z-7.069
X152.601 Z-6.779
X153.035 Z-6.565
X153.902 Z-6.297
X154.769 Z-6.156
X156.069 Z-6.036
X156.503
X156.936 Z-5.999
X157.370 Z-5.930
X157.803 Z-5.889
X158.670
X159.104 Z-5.862
X159.538 Z-5.699
X160.405 Z-5.437
X160.838 Z-5.353
X161.272 Z-5.328
X162.572 Z-5.342
X163.006 Z-5.360
X163.873 Z-5.329
X165.173 Z-5.326
X166.040 Z-5.282
X167.341 Z-5.279
X167.774 Z-5.299
X168.208 Z-5.364
X168.641 Z-5.503
X169.075 Z-5.672
X169.509 Z-5.741
X170.376 Z-5.786
X171.243 Z-5.802
X172.110 Z-5.749
X172.977 Z-5.746
X173.410 Z-5.843
easy2002
Post napisał: easy2002 » 18 paź 2009, 12:54
Np. tak
N102 G54
N104 G90
N106 G49
N108 M3 S19700
N110 G0 X0.001 Y0.001 Z8.990
N112 G1 Z-8.000 F3000
N114 G1 X0.435 F4560
N116 X149.133
N118 X149.566 Z-7.958
N120 X150.000 Z-7.714
N122 X150.434 Z-7.528
N124 X150.867 Z-7.389
N126 X151.301 Z-7.300
N128 X151.734 Z-7.239
N130 X152.168 Z-7.069
N132 G54
N134 G90
N136 G49
N138 M3 S19700
N140 X152.601 Z-6.779
N142 X153.035 Z-6.565
N144 X153.902 Z-6.297
N146 X154.769 Z-6.156
N148 X156.069 Z-6.036
N150 X156.503
N152 X156.936 Z-5.999
N154 G54
N156 G90
N158 G49
N160 M3 S19700
N162 X157.370 Z-5.930
N164 X157.803 Z-5.889
N166 X158.670
N168 X159.104 Z-5.862
N170 X159.538 Z-5.699
N172 X160.405 Z-5.437
N174 X160.838 Z-5.353
N176 X161.272 Z-5.328
N178 X162.572 Z-5.342
N180 X163.006 Z-5.360
N182 X163.873 Z-5.329
N184 X165.173 Z-5.326
N186 X166.040 Z-5.282
N188 X167.341 Z-5.279
N190 X167.774 Z-5.299
N192 X168.208 Z-5.364
N194 X168.641 Z-5.503
N196 X169.075 Z-5.672
N198 X169.509 Z-5.741
N200 X170.376 Z-5.786
N202 X171.243 Z-5.802
N204 X172.110 Z-5.749
N206 X172.977 Z-5.746
N208 X173.410 Z-5.843
Teraz możesz ruszyć od 102 linii 132 lub 154
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 18 paź 2009, 13:12
ok więc rozumie to tak ustawiam materiał na stole potem bazowanie mzszyny robie dojazd frezem np do lewego górnego rogu materiału tam gdzie jest jego 0 potem w tabeli ofsetów w g54 wpisuje współżedne z liczników nastepnie startuje maszyne i gotowe po jakimś czasie komp sie wiesza robie restert i bazowanie potem w tabele ofsetów mam wpisać poprzednie współrzedne te które wpisywałem na początku w g54 a dalej mam postępować tak jak opisałeś
easy2002
Post napisał: easy2002 » 18 paź 2009, 13:17
Zgadza się
A G54 powinno zostać nawet po zwisce kompa
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 18 paź 2009, 13:47
wielkie dzięki
