Sprutcam_bezpieczna odległość??
pitkowski
Post napisał: pitkowski » 09 paź 2009, 16:58
może ktoś wie jak można w sprutcamie wygenerować ścieżkę narzędzia aby nie wycofywało się narzędzie co cykl na bezpieczną odległość tzn: powiedzmy mam przygotówkę np:100mm/100mm/100mm ustawiam offset na x0,y0,z100 a bezpieczną odległość na 2mm gdy frezuję zgrubna to o.k ale podczas frezowania wykańczającego po każdym przejściu narzędzia wrzeciono podnosi się na 100mm+2mm , jest to zbędne zwłaszcza że detal jest na sferze i jeśli ustawię siatkę narzędzi np: na 0.15 mm sporo czasu tracę na ruchu wycofania narzędzia na osi z , !? na pewno da się wygenerować ścieżkę inaczej może już ktoś miał ten problem i poradził sobie!?
